Текущее время: 02 июн 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: HP dv6-3060er (quanta lx6 rev.H (lx67)) Замена 216-0772000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:24
Здравствуйте.
Стоит процессор i7. Питание интегрированного видеоядра не распаяно.
По умолчанию стоит 216-0772000. В наличии есть 216-0774007.
В биосе поддержка 216-0774007 есть. Но по схеме есть различия между Park (0774007) и Madison (0772000).
Пробовал кто делать такую замену напрямую, без прочих манипуляций с платой? Как плата вела себя под нагрузкой видео после замены?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3060er (quanta lx6 rev.H (lx67)) Замена 216-0772000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:46
Никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 09:18
Шли и с тем и с тем видеочипом. У 0774007 напряжение питания под нагрузкой выше на 0.05В. Менял на Соньке как-то - под нагрузкой видеочип отваливался, пришлось менять резистор задающий максимальную напругу. В схеме все должно быть указано. Возможно около хаба тоже есть страпы указывающие какой чип используется
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:43
Да я-то в курсе что в схеме указано. На многих платформах эти чипы меняются напрямую и стабильно работают без каких-либо манипуляций с питанием и т.п. Поэтому и спрашиваю конкретно про эту платформу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:48
В итоге не стал маяться. Поставил 0772000 и норм. Тему закрывать пока не буду. Может кто отпишет о результате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
SHabkat
17 сен 2016, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insp. N5010 (9909 1 DG15 MB 48.4HH01.011) Замена 216-0772000 на 216-0774007
в форуме Dell
Dwit
26 мар 2016, 22:13
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007
kent_3g
11 июн 2016, 18:09
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
