Текущее время: 14 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 Spin (NP515-51-551F) (448.0CS05.0021) Выключается под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 08:01
Добрый день, обратился клиент с проблемой ноутбука "иногда выключается сам, иногда не включается, сбрасывает частоты в играх".
Первым делом была осмотрена плата на предмет сбитых элементов, термоинтерфейс был свежий предположительно GD900.
К сожалению схемы нет, борда тоже. Видел выложеный дамп, но предполагаю дело тут не в bios.
Сопротивление щюпов 1.6om
Сопротивление на дроселе:
Рядом с ЦП (SR3AL) PL4801 8.8om\PL4702 5.6om\PL4701 5.8om\PL5001 18.9om\PL5201 18.9om
Рядом с видео (N17P-G0-A1) PL8604 165.8om \ PL8508 52.8om \PL8503 2.7om \PL8501 2.8om \PL8502 2.9om
Рядом с разъемом KBC PL5101 271om
На 8pin SPI 9.85kom
+3.3VO PL4501 3.6kom
+5VO PL4502 4kom
При подключении есть 19V, Иногда есть на PL4501 3.3V и PL4502 5.1V , на кнопке есть 3.3V и есть запуск и инициализация, иногда PL4501 0V и PL4502 5.1V , на кнопке 3.3V при нажатии на кнопку на PL4501 появляется 3.3 , а вот PL4502 пропадает и там 0V , соответственно старта нет(.
На другой стороне платы есть шим маркировка T15S 2898 (14pin) даташит ненашел.
1,2 пин это 3.3VO с PL4501 4,6,7 это +5VO c PL4502
В момент когда апп включается на 14,13 пине 3.3V предположительно это 3.3VSUS , а вот на 8,9 просадка 4,9V вместо 5.1
Сопротивление : 1,2 -3.6kom\4,6,7 - 4kom\ 8,9 - 1,1kom\ 13,14 - 4,3kom.
Попробовал в диодной прозвонке посмотреть куда звенит данная линия, тест поинтов много открытых.
Наткнулся на R2719(по факту перемычка) идет на ALC295 в PDF это 40 пин SPK-OUT-L+....
Можно конечно методом тыка снимать обвязку и смотреть, что садит эту линию, но нехочется греть лишний раз плату и невчем неповинные элементы....Возможно у когото уже был опыт работы с данной платформой ил вдруг у когото завалялся кусочек схемы(в идеале вообще вся) был бы признателен любой помощи.
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 Spin (NP515-51-551F) (448.0CS05.0021) Выключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:56
deltadarkone писал(а):
T15S 2898
G2898KD1U
Возможно аналог: https://www.partner34.com/images/outlin ... PE8990.pdf - проверьте с содержимым на плате
APL3533QBI (TPS22966DPUR) - также проверьте
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:58
felix2604
Спасибо за информацию проверил, дело не в ней T15S по даташиту аналога сходится.
До получения информации по микросхеме пришлось "идти на ощюпь", снял этот шим - не помогло - сопротивление 1.1kom, и падение напряжение 0,083, снял сеть снял звук т.к. при прозвоне обнаружил что они являются потребителями - результата нет. Снял всe ESD, тоже мимо.
Предположил, что это керамика просаживает линию, очень долго и упорно в режиме диодной прозвонки пролазил всю плату......и нашел этого мерзавца ...диод позиционый номер D2601, снял сопротивление сразу пришло в норму, но на этом дело не закончилось, запаяв все обратно, собрав, перед подключением АКБ решил проверить еще раз эту линию, а она опять занижена...но в этот раз 1,5ком , отключив все и подключая по очереди обнаружил что Жесткий диск садит линию, при том что определяется он нормально и Smart у него отличный.
Разобрав Жесткий диск по питанию обнаружил еще один такой же диод, поменял, и все сопротивление пришло в норму.
Сейчас ноутбук на тестировании, 60fps просадки нет. Если что то случится отпишусь, если нет закрою тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 Spin NP515 n17w1 (Buzz_KBL_MB) нужен дамп bios и EC
dzgaga
10 июн 2020, 20:36
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-54-551F (EHVF LA-H501P Rev: 1A) Не включается, КЗ по +19VB
Shobo733
13 окт 2026, 14:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой
iTuMoxai
18 мар 2023, 07:06
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 spin (Buzz_kbl_mb 16932-2) Нет старта
Алексей U2
02 дек 2024, 22:44
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема hp 17-x018ur 448.08E01.0021
Alhimikgr
20 фев 2017, 17:46
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
