Текущее время: 26 ноя 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 23:18
HP Probook 455 G1 вышла из строя дискретная видеокарта, на встроенную работает. Внешняя даже в BIOS-е не определяется, т.е. явно дохлая. Надо бы ее отключить, но схемы нет, не знаю как. Можно ли просто отключить питание графического процессора или надо совершать еще какие-то действия?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 00:02
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=140165
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 00:32
Ну, у меня видеокарта не определяется даже в BIOS, а тем более в системе. Что за страпы и как с ними работать, позволяют ли они отключить дискретную видеокарту, чтобы потом можно было снять сам видеопроцессор и видеопамять, а заодно и питание того и другого. А лучше ссылку на схему, если есть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 18:26
обвязка чипа в данном случае, резисторы. Для перевода в UMA необходимый элемент убирают или перемещают на другую позицию (по схеме). Вариант отключить питание видеочипа и его памяти, когда нет схемы, иногда срабатывает для uma режима. Радикальный - снять еще видик.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 23:41
Спасибо, конечно, но если пройти по ссылке во втором посте, то будет видно, что происходит, когда без схемы пытаются снимать видеочип. Не хотелось бы геморрой поиметь из-за снятого видеочипа, он хоть и убитый (в БИОСе не определяется), но это же HP, а тут возможно все, что угодно. Как-то попался вариант где даже очередность включения памяти была (если одна планка памяти, то должна стоять именно в определенном слоте, а иначе аппарат не запускается). Знать бы наверняка, что убитый чип можно безболезненно снять и за это ничего не будет, а заодно и видеопамять, да еще и питалово похерить...
Ну, это только мечты. Схема нужна, очень. Хоть бы кто ссылочкой поделился...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 12:25
Что более простого скинуть дроссель с питания видео чипа и его памяти? Этого может быть достаточно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:50
Я же писал, что так просто ничего снимать нельзя. Во втором посте есть ссылка, там хлопец четко пишет, что после съема дросселя ноут вообще перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:26
Потому что PG с ШИМа видео задействован. Но если снять ШИМ и верхние полевики...
По крайней мере у меня есть скан этой платы, где так мной и сделано). В любом случае вернуть всё это хозяйство на место пару минут дел.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 21:30
Ув. Черномор, вы не могли бы скинуть мне в личку этот скан, а то еще нет прав для просмотра вложений.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 08:50
Ну право.. предельно чётко, в лоб) - выпаять PU9201, PU9206, 9202, 9204, 9205, не ошибетесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (Wistron Python 14 MB 48.4ZC05.011) Опознать мосфет.
petru
23 май 2017, 16:49
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Wistron 12240-1 Python 14 MB 48.4ZC05.011) Номинал резистора
romaya
17 июл 2018, 11:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему платы (12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011)
nicss
28 ноя 2018, 17:33
nicss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Parhatskyi
4384
26 окт 2018, 14:19
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания
nicss
14
4371
05 дек 2018, 11:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
