Текущее время: 21 сен 2024, 02:47
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Asus GX800VHK bios мод. Добавлено: 16 дек 2020, 16:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,338.31
Сообщения: 1765 Откуда: Moscow
Приветствую всех. Есть данный ноутбук,владелец говорит,что не может установить линукс из за того,что по умолчанию режим работы sata установлен как RAID. Скинул полный бекап биос,попросил окрыть скрытые настройки касаемые работы sata. Но... Ничего из этого не вышло.AMIBCP_5020031P версии. Кстати в Sata Mode Selektion только одна вкладка RAID которую изменить ,ну никак. Потом клиент попросил отключить sata устройства. В итоге, мод_файл сохраняется но никаких изменений во вкладках биос нет,проще говоря,по факту, утиль их не открывает. Может есть кто знающий и подскажет, что можно сделать. Есть ли версия утилиты,которая реально работает с этой версией биос и подобными. Заранее благодарю всех откликнувшихся. ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 48 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): В итоге, мод_файл сохраняется но никаких изменений во вкладках биос нет з.ы. Дополню.. При входе в биос изменений нет.В самом дампе они есть если отрыть его программой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus GX800VHK bios мод. Добавлено: 17 дек 2020, 22:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Многократно ставил линукс на рейд 0/1, не возникало никаких проблем. Бубунта, арч, дебиан, федора, даже попсовый линукс минт встает спокойно. Может, дело не в биосе?
Из текста не понятно. У вас есть физдоступ к буку? Каким образом происходит прошивка биос? Если через софтовый вариант - то у меня очень простое предположение, что необходимые вам участки биос просто не прошиваются (сталкивался не раз). Только прогером.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus GX800VHK bios мод. Добавлено: 17 дек 2020, 22:42 |
Участник АСЦ |
Котеус писал(а): Из текста не понятно. У вас есть физдоступ к буку? Здравия. Бук мне принесут только завтра,вот и посмотрю сам. Товарищ прошивает программатором.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus GX800VHK bios мод. Добавлено: 18 дек 2020, 08:44 |
Если там реально заморочный девайс, то линух ставить с преинсталлом mdadm. Вспомнил, действительно был интересный кейс давно, с кривым полуаппаратным-полусофтовым рейдом, который дефолтным инсталлером не виделся. Через лайв-режим ставил mdadm и в точках монтирования при установке использовал его разметку.
