Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:00
Всем доброго вечера! Матплата Msi Z170 Krait Gaming нед дежурки. На Pci-e A10 0 вольт, на кнопке вкл 0 вольт. Сопротивление на Pci-e A10 в режиме диодной прозвонки 717. Но при этом горит белый диод над 6 слотом Pci-e, значит все таки часть дежурки есть. Подскажите господа форумчане, что дальше то по ней делать? бордвью на нее не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:04
если вставить посткарту на ней светодиод дежурки 3.3 В горит?
питание хаба поднимается?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
viewtopic.php?p=495300#p495300
хоть примерно
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:23
Пост-карты нет к сожалению, но если не ошибаюсь на Pci-e 10 пин это и есть дежурка и ее нет это точно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:28
схему сверху скинул,смотрите примерно по ней,что есть,а чего нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
В10 это 3 ВСБ (дежурка),А10 это 3 В силовые.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:32
serenkiy писал(а):
Pci-e 10 пин
Это VCC3 если А10, точное название платы 7A11 или 7984 ,гадать надо?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:37
Да, спасибо, но по ней нереально ориентироваться если честно, бордвью гораздо удобнее))
Но все же не подскажете направление хотя бы куда идут 5 вольт дежурки и что формирует 3 вольта? Так как там их нет и в то же время нет кз по этим же 3vsb.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:38
ms-7984 ver 2.0
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:40
да прошу прощения B10. А плата Ms-7984 den2 прав
правый нижний угол https://omsk.nix.ru/autocatalog/motherb ... llery=2245
два дросселя
первый идёт на 1.05 РСН (питание хаба),что на втором нужно смотреть.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:47
И там и там по нулям, а по прозвонке первый маленький дроссель 041, а второй большой 1.041
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:48
44 страница схемытам схема формирования 3ВСБ.
нужно посмотреть поднимается ли 5Дуал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Нужно посмотреть на самом мульте (если на приведённой схеме и у вас на плате они одинаковые) поднимается ли в дежурке питание мульта SIO 3VA
39 страница схемы
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:56
ATX_5VSB------U143(это мсх. формирователь)------SIO_3VA------подтяжка к кнопке вкл. через R707 .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:14
Мульты немного разные, на схеме NTC6792D-1, а на плате NTC6793D-M.
5 вольт дуал не поднимается так как на Q29 5-8 ножки по нулям. На этом же Q29 на 3 и на 4 ножке по 5 вольт.
3_VA это 46 ножка мульта, в моем случае на ней 0 вольт
Можно ли зделать вывод что Q29 неисправен?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:23
На схеме справа табличка(стр 39) с отличиями мульта 92 и 93 , можете сами убедиться что для вашего случая ни о чем.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
serenkiy писал(а):
Q29 неисправен?
Сначала с U143(та же 39 стр.) разберитесь и с цепями RTC , ну и с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:35
"На схеме справа табличка(стр 39) с отличиями мульта 92 и 93 , можете сами убедиться что для вашего случая ни о чем."
Если честно не очень понял в чем там отличия.
По поводу U143 я не нашел у себя на плате gs7116 что на схеме, но нашел под основным pci-e gs7133 если это аналог, то могу снять замеры с него.
---------- Добавлено спустя 36 минут 52 секунды: ----------
Замеры с восьмилапой gs7133, -
1. POK - 0в
2. EN - 0в
3. VIN - 0в
4. VDD - 5в
5. NC - 0,1в
6. VOUT - 0в
Понятно что без EN микросхема не запустится, но там и Vin нет, откуда они берутся в данном случае?
Да и забыл сказать что батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:24
На плате штуки 3-4 gs7133 и 7116 тоже ни одна и это разные мсх. надо искать U143(gs7116S5) у ней на первой ноге 5в(ATX_5VSB) ,прямиком с сиреневого провода с колодки блока питания,
у вас нет еще основных напряжений ,только дежурка ,основные появятся после кнопки вкл, т.е.
когда вентиляторы закрутятся, так что лазить по дросселям и искать чего то безполезно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:32
alex68q
Что подразумевается под основными?
1.05 PCH,5ДУАЛ и 3ВСБ должны быть до нажатия кнопки.Сужу по борде и ремонту H170 PC Mate.
Последний раз редактировалось den2 18 дек 2020, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:34
Да но как тогда ее найти если на самой плате нет обозначений и плюс я не вижу подобных названий ни на одной из микросхем?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:36
Ну это узнаем когда на U143 3 ноге все в норме будет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:46
Вот нашел какую то, она?
Там я стрелочкой указал ножку на которой 5 вольт, она под пятым слотом Pci-e
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:00
смотрите что у неё на выходе
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:02
Корпус sot23 на плате их вроде 3 штуки ,две из них питаются от ATX_5VSB , т.е 1 нога должна напрямую звониться с ATX_5VSB на разъеме
ATX (ATX POWER CONNECTOR pin 9) т.е. найти запросто.ВЫХОД 5 нога.
Последний раз редактировалось alex68q 18 дек 2020, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:05
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1095 ... k/GS7116/1
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:07
Ну если ситать за первую ногу ту что я пометил стрелочкой, то на ней 5в, на второй 0в, третья 2,32в, четвертая 0,8в и пятая 3.36в. Если пятая нога это выход, то я так понимаю это то что нужно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Да den2 по даташиту это очень похоже. Возникает теперь вопрос, если с нее выходит 3.3 вольта, то почему не приходит на мульт и все остальное, значит там должен быть резюк который выбило
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Еще нашел сильно греющийся gs7133 прямо под радиатором моста
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Что то мне подсказывает что мосту конец, ладно продолжу завтра
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 03:58
Про него уже написано --- R707.
Впереди очереди еще обвязка и мульт.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 23:39
"Впереди очереди еще обвязка и мульт".
Подал 3 вольта на шестую ногу выше описанной микросхемы, - калится мост! К тому же при замерах 6 пин в кз.
Думаю тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
в форуме MSI
YunicheK
2008
12 сен 2020, 16:21
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
54
7740
18 сен 2020, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)
в форуме MSI
Ksercss
14
3164
19 дек 2021, 16:23
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В
в форуме Samsung
Tenhi
2679
26 дек 2016, 16:16
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
в форуме MSI
akgriff
18
4268
20 май 2020, 00:33
akgriff Перейти к последнему сообщению
