Текущее время: 20 июн 2024, 00:34
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Ksercss писал(а): подскажите что еще нужно для её запуска? SMB шина ,по ней шим получает команды , если ресет не снят ,то ничего не будет, т.е. шим не заработает.См. 29,30,31(осц) ноги up6234 главное на 30 ноге alert (сразу видно). ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- Ksercss писал(а): На 2 и 5 ноге флешке биоса На первой ноге надо смотреть ,без картинки на ней ,на 2,5 не отличите от помех и мусора.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2020, 19:55 |
Ksercss писал(а): 30 ноге ШИМ кратковременно показывает поднятие напряжения на 1,08 вольта. На 29,30,31 подтяжка CPU_VTT, сигнал ALERT# активный 0 , будет после VROK (27 нога) .Биос будет считываться только после снятия ресетов, PLTRST на А11 PCI_E снят?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2020, 03:20 |
Без проца как себя ведет? все нужное поднимается и плата не вырубается? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Ksercss писал(а): На первой ноге флешки биоса короткие импульсы во время старта пробегают Вот это точно надо смотреть, судьба хаба от этого зависит , или победное "зашил другой биос и все заработало" .
