Текущее время: 17 ноя 2026, 23:58
| Автор |
bvd
Заголовок сообщения: Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.  Добавлено: 18 дек 2020, 01:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 187 Откуда: Тамбов
Здравствуйте! Состав: Проц sr3z0 Хаб sr40b Видео дискретное и мульт не списал.
Ноутбук после двух сервисов. Безнадежный. Схемы именно этой версии нет. Как и боардвью. Изначально был залит. Сейчас вымыт и чист. На включение реагирует, все напряжения поднимаются, кроме питания видеоядра процессора i5-8300. Паяный ключ aoe6936 по этой линии. Но звонится как живой. Питание vcore через несколько секунд тоже падает. Инита нет. Что проделано. Зашит биос с официального сайта в соответствии с bid. Флеш gd25b127 (Регион 12, бутгвард не задействован на модели). Нол ь изменений. Присутствует чтение при подключении адаптера и старте. Потом пачки импульсов. Инита нет.
Генерация на кварцах хаба есть.
Пост карту не распаять.
Питание процессора 4 фазы vcore и одна vga core. Собрано на mp2949a и ряти mp8693gdt (ayjj). На входах pwm четырех mp8693 (vcore) присутствуют стробы генерации с одного вывода pwm5 mp2949. На pwm линии mp8693 (vga core) только подтяжка 1.6В без импульсов. На ее выходе редкие пачки импульсов на gate верхнего ключа. Сопротивление по vcore и vga_core примерно 3Ом.
При подачи 0.9В с лбп на vga core плата дает изо, ругается на cmos reset. При отключении снова всё падает.
Шим mp2949a программируемый, чем и как пока не знаю. Завтра попробую пересадить местами mp8693 с одной из фаз на vga core. Если бы на входе pwm были бы импульсы, было бы понятно, чтр 8693 под замену, но их нет. И когда vcore падает, по линиям pwm vcore остаётся тоже подтяжка 1.6В без импульсов. Будто сам шим не хочет пускать vga core. Сигналы по линиям cs идентичны, примерно 1.5В. Сигналы temp 0.48В. Vga core-ом рулит pwm4 выход mp2949a.
Этот ремонт безусловно босс месяца. Буду рад любой помощи.
Мои предположения: 1. Возможно шим как-то определяет, что на vga core что-то не то и не запускает ее, а ждёт условия для запуска. Что именно не понятно, радикальной разницы в сигналов с драйверов ключей я не нашёл. Не дождавшись, отключает и vcore.
2. Возможно его и не должно быть, но раз появилось, зарускается интергрированное видеоядро в обход дискретного. Даёт изо.
3. Что-то неизведанное другое.
Хелп, товарищи. Хочу победить этого дракона.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра. |
MoneyBot
bvd
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.  Добавлено: 15 янв 2021, 01:33 |
| Интересующийся |
Сегодня пришли микросхемы интелли фейз mp8693gdt (ayjj). Заменил пробитую по питанию видеоядра и подозрительную в одной из фаз vcore. Напряжение на видеоядре поднимается до 0,76 инита нет. Повторил экспиримент, подал с блока, при 0,8В на видеоядре ток 1,5-1,8А, картинка есть, заходит в биос, ругается на кулер, работает. Сравнил осцилографом, что происходит на выходах pwm основного шима, результат на фото, также зарисовал какой выход pwm к какой интели фейз идёт (по взаимному расположению). Не пойму, что ему не хватает для самостоятельного запуска видео, без внешнего блока... уровень напряжения что-ли не дотягивает до нормы. Дамп биос вернул родной. Хелп, товарищи.
прочие наблюдения. Изображение после сброса кмос появляется через 55с от старта. Но с батарейкой кмос, уже через 4с. Виндоус не грузил.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.  Добавлено: 20 янв 2021, 10:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:45 Наличности на руках: 217.07
Сообщения: 133 Откуда: Ставрополь
bvd писал(а): Измерьте сопротивление видеоядра Сопротивление 4.5 Ом
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.  Добавлено: 26 янв 2021, 00:16 |
| Интересующийся |
В общем, ситуация следующая: у меня на руках рабочая такая плата, так вот в тот момент, когда появляется изображение с требованием подключить загрузочное устройство, питание на указанной катушке так и не появляется. Если полностью обесточить плату, то после включения, на данном дросселе, пробегают несколько импульсов, но питания на ней всё равно нет
bvd
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.  Добавлено: 28 янв 2021, 11:48 |
| Интересующийся |
Обнаружил, что после инициализации можно откидывать доп. Питание от видеоядра, всё продолжает работать. В безопасном режиме грузится система, работает стабильно, видит два видеоадаптера в диспетчере. Фур марк при этом их не видит, но это же безопасный режим. При попытке загрузиться в обычном режиме изо пропадает после анимации с логотипом hp. Вернее изо повисает, а подсветка отключается. Пропаял видео и проц, аппарат все таки водяной, хотя по краям из под чипов ничего не лезет. Безрезультатно. Пытался в безопасном режиме запустить флешер биос с офф. Сайта, он не запускается, повисит в процессах и отключается. Аидой нагрузил проц на 100%. Работает стабильно. Видеочип чтоли? Буду рад любой информации и предположениям. | ! | igils писал(а): | | бесполезные картинки удалил, форум - не инстаграм |
