Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:39
Здравствуйте, у меня такая проблема! Xbox 360 slim 250 gb не показывает по hdmi проверял через разных мониторов и кабелей, а вот через тюльпан работает отлично! Получается нужно заменить разъем hdmi и всё? Или может быть еще какие проблемы? Раньше до поломки наблюдал такие вещи, монитор не видел hdmi и когда на консоли немного поправить кабель, он ловил сигнал, так было пара месяцев, а потом вовсе перестал показывать изображение.
В центр ремонта не могу отнести, нужно самому делать, инструменты имеются фен и паяльник. Но вот нету разъемов hdmi, подскажите еще, можно вставить туда разъем hdmi взяв с др устройства? Или нужно покупать именно такой какой стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:07
Если при шевелении сигнал появлялся то возможно разьем, а так у них зачастую болячка это hana chip.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:15
Добрый день! Начни с простого)). 1)Внешний осмотр -залог 80 % неисправностей. Посмотри на отвал дорожек. внешние состояние корпуса.Так как у него защита металлизирована возможно подгар у платы . 2) Добавь к инструменту пинцет и мультиметр)) если обрыв проследи путь (без схемы). Разьем не сложный. Такие разьемы стоят на многих материнских платах системников. на крайний случай если дело все же в разьеме и негде взять https://ru.aliexpress.com/item/10PC-LOT ... .14.Bu4tvq
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:44
Порой обрыв не увидишь без снятия самого разьема. Лучше всего снять и осмотреть дорожки под разьемом не вырвало. Использую флюс, желательно пройтись паяльником тонким жалом по каждым контактом и использую свинцовый припой, так как содержит припой без свинец
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 07:10
Лучше всего начать с указания ревизии платы... У каждой ревизии свои болячки были, если это Jasper, то в первую очередь смотреть на HANA.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:38
Заблокирован
Добрый день.
Обычно, в случае полного пропадания изображения, проблема решается заменой видеокодера HANA X802478.
Что произошло именно у Вас и почему HDMI где-то работает, а где-то нет, мы не знаем.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 19:20
Была подобная проблема. Принёс на прошивку, мастер кабель вставил, изображения нет, не рабочая коробка мол....Домой пришел, подключил, работает. Может все таки дело в кабеле.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:13
Желательно иметь несколько кабелей HDMI получше. Может помочь выявить проблему и не делать не нужный ремонт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:16
Так в чем было дело?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:01
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 17:55
В основном такая проблема связана чипом HANA. причина-дергание hdmi на горячую... решается заменой, но не всегда. встречал приставки, у которых горел резистор по питанию ханы. также сломанный разъем либо глюк: проверить запустив xell(если прошита) или сбросом параметров графики зажатием кнопок геймпада.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 10:27
1) визуальный осмотр и проверка на кз где можно проверит
2) если HDMI провод целый то проверьте разъем и посмотрите реагирует ли монитор при подключение HDMI шевелите нормально не бойтесь. если проблема в разъеме у видите картинку с искажениями
3) попробуйте прогрет чип
у меня проблема основном был с чипом но с разъемом тоже часто возникает.
удачного ремонта !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
5112
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim 250GB Corona
Sanches524
11
6050
02 дек 2015, 19:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребол проца. Xbox 360 Slim
Sanches524
29
11040
03 ноя 2023, 10:56
LLlypuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 9
