Текущее время: 07 май 2024, 06:27
slavak_111
Заголовок сообщения: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 17 дек 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Xiaomi Mi Notebook Air, платформа Marble 17805-1. Пришел после нескольких сервисов. Прошил биос, появились напряжения на процессоре. КЗ нигде нет. Одно напряжение на проце так и не появилось, возможно виновник DrMOS AOZ5049QI... это проверю. Вопрос : какой номинал обведенного дросселя? Вместо него впихнули емкость). Я так понимаю PU8603, в цепи которого стоит этот дроссель, это LDO стабилизатор? Маркировка 2UD. Точно не определил этот элемент, это или LDO или детектор напряжения. Дроссель на 6 ноге, GND на 4, 2 -я как будто вход/выход (кондер на ней). Какая емкость PT4801 (обведен на втором фото)? У меня он был на 470 мкФ ( подозреваю, что такую и ставили). Буду благодарен за помощь.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 18 дек 2020, 18:11 |
Вкорячил индуктивность на 1.5 мкГн. Подходящего размера не нашел. Появилось напряжение на ней 1.8 В. Ну а далее всё без изменений...плата включается, загорается подсветка клавиатуры, затем выключается и включается снова. После этого уже не выкл., вентилятор работает по нагреву. Прошивки разные шил XMAKB3M0P100B, XMAKB3M0P120C. Родная была XMAKB3M0P10GG. С форума пробовал тоже биос. Аппарат 2018 года. Процессор i5 8 поколения. На одном дросселе у процессора нет напряжения, но это возможно видеоядро и напряжение появится позже. На всякий случай поменял там DrMOS - без изменений. Субъективно край проца, что ближе к хабу греется сильнее. Постка дома, подкину позже её. Выкладываю фото с картой напряжений и сопротивлений. Есть мысли у кого? Проц? ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Забыл написать. Тут есть темы про треск то ли в дежурке то ли ещё в каком-то питателе. Я слышал этот треск один раз, но он как-то сам пропал потом. С треском плата не стартовала...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 18 дек 2020, 23:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
slavak_111 писал(а): Есть мысли у кого? Проц? А про оперативку, ни гу-гу.. Что на ней то делается? Катушка между экранами, видеопамяти и оперативки стоит.. Китайский шедевр, плата как промокашка и такая площадь, дышишь, а она прогибается.. Покрутил в руках, считай что, что то уже отвалилось.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- slavak_111 писал(а): На одном дросселе у процессора нет напряжения Это нормально..
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 00:34 |
Rublin писал(а): А про оперативку, ни гу-гу.. Что на ней то делается? Виноват, исправляюсь. 1.2V, 120R Сейчас буду постку цеплять.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 02:34 |
Постов нет...Был уверен, что будут какие-то посты. Их нет. На прижим пробовал...в микроскоп смотрел по краям, ничего не увидел криминального. Но плата, да, хлипкая. ---------- Добавлено спустя 19 минут 38 секунд: ---------- Rublin писал(а): Плата очень хлипкая и страдает отвалом чипов.. А какой нибудь павергуд может так влиять? Имхо, был бы сигнал PLT_RST=0 (активен) и постка Вертьянова бы это показала... А так мигает старший разряд (клок) и никаких постов. Просто сигнал PG со второй ноги PU8603 (rt5797a) равен 2.1 В... А это как-то нехорошо...Он должен быть подтянут к +3.3 через резистор 100 кОм (это по даташиту). Пороюсь в этом месте) ---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ---------- Ну с повергудом всё ок. Он идет на логику 2И, второй вход тоже такого (прибл.) уровня = выход высокий (1.8 В) Пост то 00, вот сейчас 03 показывает. Идет 00 следом 03 и висит. В возможность отвала верю, тему пока не закрываю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Вычитка биоса очень кратковременная...думаю это мульт прошивку читает.
andreyf3k
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 04:04 |
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 23:25 Наличности на руках: 60.02
100% такие же симптомы. Клава светиться. Кулер крутиться. Пищит при подключении сети. Изображения нет. Идёт более интенсивный нагрев в правом верхнем углу большого кристалла процессора. На 2 ноге rt5797a - 2.1В. Пост код остановился на 0d. Напряжения все подымаются кроме видео проца. ШИМ+ключи в норме. SYS_PWROK на процессоре подымается. На rtc кварце генерация есть. @Rublin скорее прав. Если посмотреть предыдущие посты, то наверное у 70% такая проблема
_________________ ... и это пройдёт!
andreyf3k
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 07:37 |
Powerman писал(а): Много постов до 0dh проходит? Данная платформа marble 17805-1 448.0ce09.0011 Пост коды: ~01 ~02 ~03 ~04 ~05 ~06 ~0C ~0D
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 12:38 |
andreyf3k писал(а): Если посмотреть предыдущие симптомы похожи, а причина может быть разная) Будем разбираться...Пока перерыв с этой платой себе сделаю, а затем в бой. Действительно надо проверить фазы cpu, а то дрмосы "пропаивали" в других сервисах. Не поможет - скину проц... отступать некуда!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 15:26 |
slavak_111 писал(а): В возможность отвала верю Придется.. Сообщение не в тему Я тоже был в шоке, когда после банальной чистки, пошли полосы по экрану, причем исчезали с прогибом корпуса ноута.. Перекатал на свинец оперативку, были потемневшие пятаки, благо там 8Гиг в 4-х чипаках... После перекатки оперативки, вообще инит пропал, думал сдохла память, заменил, по нулям, пипец какой то? Ее еще найти нужно, только с донора.. Короче, завелся только после пересадки проца на свинец.. Почистил называется.. Да и процы эти дохнут как мухи...
andreyf3k
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 19 дек 2020, 19:15 |
Rublin писал(а): Да и процы эти дохнут как мухи... Как вы считаете, данные симптомы похожи на смерть проца? До сегодняшнего момента встречал более очевидные симптомы на данных платах. Или очевидный прогар в хабе, или КЗ, или его жёсткий нагрев. Обычно когда 19В по плате погуляли Тут же плата девственна, а причина - как вы написали: почистили от пыли и все...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 20 дек 2020, 10:47 |
andreyf3k писал(а): данные симптомы похожи на смерть проца? Трудно сказать, смерть это, или комотозное состояние? Очень сильно разочаровывают последние поделки INTELа! СтОят не выговоришь, а надежность минимальная! Когда эти "шедевры" ведуться на прогрев, и дохнут от любого сквозняка, то слов уже нет...
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 29 янв 2021, 00:40 |
Powerman писал(а): Обе фазы работают?(VCCCore) SPI какая установлена?
Проверил, обе фазы работают. Флэш 25Q128JVSQ, с буквой G в конце эффект такой же Ну что ж, продолжим. Сейчас пост 03, напряжения подымаются...Снимаю проц
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Marble 17805-1 Определить элементы. Добавлено: 29 янв 2021, 15:54 |
Снял проц и увидел что пятаки на материнской плате.....в замечательном состоянии) Накатал на проц 0.45 шары, поставил. Всё тоже самое Генерации на кварцах есть, 99% сдох проц. В Минске такие процы (i5-8250U) есть за $200, но клиент менять не хочет. Тему закрываю.
