Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 00:08
Всем привет! Принесли вышеуказанную плату НР, нет инициализации. Проверил напряжения, оказалось занижено VDDSPD - вместо 3,3 В всего 0,9 В. Схему не нашел в инэте, борды тоже. Может у кого есть на данного зверя схема или бордвью?
Буду благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 00:27
Вам не схема нужна, а внимательный осмотр дорожек в районе слотов памяти.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 00:32
Да облазил уже все под микроскопом, одно дело когда совсем нет напряжения, другое - когда что то есть, но занижено. И ни чего не греется.
---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ----------
Вызвонил 236 ногу на плате и нашел сопротивление, которое стояло по этой линии, номинал явно уплыл, выдало 1,8 МОма. Заменил на 100 Ом, питание VDDSPD появилось. Теперь другая проблема, нет питания на дросселе около процессора, что это за питание я не знаю, но оно равно 0. Рядом стоят 2 элемента, очень похожи на СМД дросселя, если это они, то сопротивление их больше 12 кОм, на ногу одного из них идет 1,5 В и соответственно тухнет. На плате они не подписаны. Может у кого есть такая плата, подскажите что это такое?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 13:40
Как бы керамика явно выглядит, как и дроссели, особенно в микроскоп и размером от 0603... + Глина сидит одним концом на земле, что тут путать то.. Проверить, поставить с донора или перемычку для теста.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:23
На керамику не похоже, черные как уголь и на земле не сидят. Значит буду коротить, но уже завтра. А там отпишусь, помогло или нет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 00:41
Дошли руки до этой мамки, все-таки эти два элемента были дросселями. Заменил, все заработало.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 13:16
Резисторы на 93 Ком каждый - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=827954#p827954
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:56
Поставил 2 дросселя и все работает. Для резисторов больно большие они. Ни чего не шил, пока не поменял их плата не стартовала.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:18
Тут я сам ничего не могу сказать, платы такой нет сейчас на руках, чтоб подтвердить или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 18:31
могу выложить в ютуб.если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:15
Судя по PDF на шим - это 100кОм NTC. В схеме детали названы PRT101 и PRT102. Выглядят как термисторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino-h61-uatx 3.10
в форуме Foxconn
ayad
23 фев 2016, 09:09
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX 1.01
в форуме Foxconn
danielka25
15 апр 2019, 11:02
Владимир370 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX 3.10 проблема с usb
в форуме HP
Uroboros
02 фев 2020, 14:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка hp h-cupertino-h61-uatx 4.00
Sergey_111
31 янв 2020, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита
в форуме HP
Zhanbolat
16
5614
03 мар 2020, 10:46
