Текущее время: 14 ноя 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (ramones 6050a2465501-mb-a02) отсутствует SLP_S3#_3R
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 04:54
Приветствую!
Прошу помощи, отсутствует SLP_S3#_3R в результате нет старта, дежурки есть, на кнопку питания реакция есть, на 4 и 73 ногах мульта KBC1126 при нажатии кнопки питания падает в 0в.
Биос прошивал тремя дампами с соседнего форума, на vlab пока не хватает опыта видеть ссылки, и родной обновлял из под винды на последнюю версию, не помогает.
Как мне кажется все указывает на частичный отвал хаба bd82hm65.
НО, есть старт и нормальная работа если на коллектор Q594 стать плюсовым щупом тестера в режиме прозвонки и нажать кнопу питания, плата стартует и отлично работает. Также можно запустить если стать на Q595.
Еще вариант, если держать нажатой кнопку питания и затем кратковременно подать 3в на первую ногу Q38 плата тоже стартует и работает нормально, на Q38 появляется 3,3в когда плата работает.
Хаб менять не вариант, тк. нет ни оборудования ни опыта да и денег хозяин даже если в хороший сервис отнести не в силах заплатить.
Кто может помочь с решением вопроса, может как-то можно эмулировать SLP_S3#_3R или по другому решить вопрос запуска платы.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (ramones 6050a2465501-mb-a02) отсутствует SLP_S3#_3R
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 09:58
найдя трёшку, которая поднимается после реакции на кнопку и снимается после выключения, и подтянув сигнал к ней через какие-нибудь 100К. Но это колхоз... И сработает, только если сигнал не прижат к земле хабом или чем-то ещё (сопротивление какое у сигнала на землю, когда он должен быть вы его ждёте, но его нет?). Если прижат, то искать, чем прижат, убирать это, может разрывать цепь (временно или насовсем), тут уже городить придётся...
А вообще, схема-то есть, может для начала поискать где что не так, обрывы, утечки (залития нет на плате, история у ноута какая?).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 05:08
Пробовал почти так раньше, сейчас с вашей наводки, сколхозил так: трешка поднимается если нажать дополнительную кнопку на доп. панели, это питание поступает на светодиод кнопки питания, подключил через резистор и диод, потому что в точке куда я подаю трешку после старта появляется 5в и чтобы они не шли на доп. плату вставил диод. В результате ноут можно спокойно включить доп. кнопкой, а выключить обычной кнопкой питания.
Сопротивление у сигнала 1,3МОм.
Залитий не было, просто со слов хозяина перестал включаться.
Иногда он включается и выключается нормально даже если обесточиваешь, но хаотично как хочет и очень редко.
В основном когда включался, работал хорошо, но иногда, редко после включения очень долго грузился, затем это стало чаще, сейчас (без колхоза и с колхозом) тоже очень медленно грузится, что с винтом, что с флешки, в биосе при этом переключение по меню отличное.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 09:22
Ну, если грузится, хоть и медленно, то стоит проверить в винде все устройства (звук, сеть, картридер, камера, тачпад и пр.) - встают ли дрова, нет ли проблем с запуском и работой, не валятся ли BSOD при обращении. Батарею скинуть может быть полезно. Да и вообще всё навесное. Может, что-то неисправное гадит в шину SM-bus или ещё куда, отсюда отсутствие старта и долгая загрузка. Чарджер может гадить. Да много кто. HDD конечно проверить. Генерацию на кварцах посмотреть, если есть чем. Можно просто махнуть, если есть на что. Видео, кстати, дискретное есть на плате? Как у него с дровами и нагрузкой?
А после запуска SLP_S3#_3R поднимается в 1? Если да, то можно вычислить кем? R862 скинуть например, и посмотреть, с какой стороны выросло.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:12
Навесное все отключено. Без винта с загрузочной флешки тоже еле-еле, и практически зависает, полчаса и больше загрузка (
Видео дискретное есть, когда еще грузился нормально, все в порядке было.,
R862 пока не могу найти, там маркировок резисторов практически нет.
Чарджером и кварцами надо заняться, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:03
если это вся реакция, то это, вовсе не реакция.
Limit_signal отслеживайте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 01:46
Остановился на том, что сколхозил запуск с помощью доп. кнопки, которая дает 3,3в при нажатии, этот сигнал подсунул через диод на коллектор Q594 и таким образом плата включается. Выяснил, что виновником периодической долгой загрузки или зависанием является дискретное видео, отключил его. Пока потестируется пару недель, если проблема возобновится продолжу тему, если нет, то позже закрою.
Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5792
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) залитый не включается
Ivanches
4038
16 окт 2015, 16:29
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, kolia1984 и гости: 12
