Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте роутер
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:32
Товарищи, прошу помощи с выбором.
Нужен WiFi-роутер, который умеет создавать несколько (как минимум две) независимых WiFi-сети и способный тянуть и при этом не падать, не виснуть и не перезагружаться при одновременно подключенных 30-50 абонентах.
Поясню. Роутер нужен в мастерскую, чтобы для себя была одна сетка, для подключения клиентских ноутов - другая. А аппаратов много, так как еще работает около 30 ноутов в роли ботов (ну есть у нас своя разработка...)
Мастерская расположена на двух этажах, но перекрытия без металла, площадь каждого этажа по 40 кв.м., максимальное расстояние от роутера - 10 метров. Выбираю из товаров ДНС, так как рядом.
А, бюджет забыл... Максимум - 8 тыс, но это уже предел.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо, если поделитесь знаниями и опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 16:13
микротик на 2 диапазона
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 16:23
Не диапазоны нужны, а сети.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:22
Дешевле будет два роутера купить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 10:35
Обоснуете?
Я рассуждаю примерно так: один более-менее приличный роутер типа Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC обойдется в 5, ну пусть в 8 тыр, и он справится с поставленными задачами. А два нормально-стабильных роутера за эту же цену уже никак не взять, только очень-очень бытовые. Ну и какой смысл в двух таких роутерах? Умножить количество глюков вдвое?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ----------
Пошел и купил Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC за 5300. Постараюсь в ближайшие дни разобраться, настроить и собрать некоторую статистику. Понятное дело, что потребуется некоторое время, но я не пропаду, отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:55
Себе полгода назад выбрал ASUS RT-AC58U, пока ни о чем не жалею. Мощнаяя начинка, usb 3.0 с хорошей скоростью, легкая прошивка на OpenWRT. Только при покупке будьте осторожны, не попадите на вторую ревизию, она намного хуже.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:04
Для дома Асусы,Длинки,Тплинки и остальное,для офиса и организаций Микротик и выше...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:34
Когда то взял ASUS rt n10c по моему:) последнюю букву не помню. При работе довольно сильно нагревался. Отработал лет 5 и сгорел процессор. После к бюджетным асусам отношусь негативно. Купил tp-link wr841n, работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 03:02
bescom писал(а):
30-50 абонентах.
На такое количество по вай фаю нормально работающий роутер не видел, по проводам все нормально работало. Постоянно какие то глюки были. То дальности не хватает, то пакеты пропадают.
Всем у кого вроде все хорошо, советую поставить эксперимент, сядьте от точки доступа в 10 метрах, подключите к ней 10 компов с выходом в интернет и запустите команду ping "имя роутера" -t. Потом, спустя сутки ctrl+break и смотрите сколько пакетов потеряно.
Решил проблему так: к роутеру купил точку доступа UBIQUITI UAP-AC-LR(EU). И наступил рай. :a_g_a: Бесшовный вай фай, стабильная связь, максимальная дальность, 50 клиентов сидят и работаю, а не ждут очереди, любое количество сетей, питание по витой паре.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 03:09
bescom при ваших запросах нужен либо роутер с двумя радиоканалами, либо полноценно умеющий MU MIMO и BF. Иначе будут жуткие провалы в скорости соединения при таком количестве клиентов.
В любом случае бюджет вылазиет за рамки 8000руб. Все подобные решения, которые я видел, стоят более $200.
Дешевле поставить два роутера.
ЗЫ: у всех дешевых Микротиков слабое место - как раз WI-FI.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 06:48
Archer C6-1200, умеет в основную и гостевую сети, скорость до гигабита, QoS на борту, стоит около 3к. Стоит и дома, и в мастерской такой роутер, проблем не знаю. Главное - прошивку обновить) И регион лучше брать не рф, а какой-нибудь без ограничений мощности сигнала. Если будет мало - возьмите два и соедините их кабелем/настройте второй репитером.
Единовременно к роутеру подключены до 15 интенсивно работающих в сети ПК, плюс аппараты клиентов, плюс всякая бытовая техника типа умных колонок. До 50 штук, конечно, ради теста не раздую потребителей, но на моем уровне загрузки хватает вполне.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 08:50
Аsus RT-n66u, поднят openvpn и настроены удалённые рабочие столы, в сети 75 единиц техники в 2-х зданиях.
Вход гигабит.
В сети также настроено несколько роутеров в качестве повторителей сигнала (отключён DHCP)чтобы с телефона видеть файлы на сервере.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:42
У нас в старом офисе он без перепрошивки на OpenWRT каждый час требовал перезагрузки. У вас он на стоковой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Решил проблему так: к роутеру купил точку доступа UBIQUITI UAP-AC-LR(EU). И наступил рай. Бесшовный вай фай, стабильная связь, максимальная дальность, 50 клиентов сидят и работаю, а не ждут очереди, любое количество сетей, питание по витой паре.
Буду иметь в виду на будущее, спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Котеус
felix2604
Спасибо. Принял к сведению.
Немного пересмотрело запросы, часть абонентов накормлю витой парой. :)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:17
Да на стоковой. Возможно разные версии прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 18:22
Нене, я тогда перепробовал всяких, и только на OpenWRT оно заработало, как положено.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 19:52
tl-wr841nd у меня обслуживал 25 клиентов одно время. Ни единого косяка, прошивка была обновленная. Вообще стараюсь не пользоваться необновленными прошивками.
Из семейства WRT предпочитаю гаргулью, ставил на асусы (что резко приводило к повышению стабильности их работы).
Для гигабитных проводных клиентов идеален какой-нить свитч типа SuperStack, на авите их десятки за вполне вменяемые деньги.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 20:40
В общем, докладываю... Настройка не вызвала совершенно никаких трудностей, наоборот - в RouterOS в режиме QuickSet все настройки показаны более чем адекватно. Даже лучше, чем в 99% других роутеров - все в одном месте и все совершенно понятно. В общем, зря я боялся. Конечно, в остальной админке море непонятных для меня инструментов и возможностей, но базовый уровень сделан так, что ошибиться надо еще постараться.
Сам роутер работает надежно, как молоток с железной ручкой. Нагрев очень умеренный, корпус просто теплый, градусов 40. Абонентов от 25 до 30 тянет круглосуточно, причем часть из них расположена на другом этаже. Ниже приведу скрин.
Из плохого: дальнобойность по WiFi у него похуже, чем у старого D-Link DIR-650, так что с этим нужно будет что-то умничать, ибо дальние абоненты изредка отваливаются. Возможно, перешью D-Link на OpenWRT и на нем что-то замучу. Или на какой-то постоянно включенной машине запущу MyPublicWiFi - тоже вариант.
Как вывод. Микротик - очень достойный вариант, по сути он решил мои проблемы и осталось допилить лишь некоторые мелочи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 17:54
bescom писал(а):
...осталось допилить лишь некоторые мелочи.
Не забудьте закрыть все порты снаружи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 18:10
ДЕЛО не в настройках легких,все настройки одинаковые. должно быть хорошее охлаждение. термотестером
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
а я забыл закрыть порты .все работает.?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:01
masser
Вы обычный пользователь,а там контора...мало ли чего.
Вы нафиг не сдались,а тут мож секреты партии какие.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 23:26
Работать будет, только например хакер подключается по телнету снаружи и перебирает пароли. В один не очень прекрасный момент ваш роутер будет захвачен хакером.
И вы будете "приятно" удивлены когда вам придут и покажут как от вас была атака на банк или гос учреждение.
И это не самое плохое, получив доступ в локальную сеть можно и до банк клиента добраться.
Это фича микротика, на остальных роутерах все закрыто снаружи по умолчанию.
Тут можно проверить открытые порты.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 07:17
Да не, секретов нет, обычная мастерская по ремонту компьютеров.
У меня тупой вопрос. Я проверил свой IP на указанном сервисе и получил по всем портам статус "Filtered", то есть всё закрыто файерволлом. Но дело в том, что IP наш - это IP местного провайдера. Так какой IP мне проверять по-правильному?
Эта инструкция по закрытию портов годится? - https://gorizont-it.ru/articles/zakryva ... rotik.html
Это, как я понимаю, относится к той же теме по поводу дефолтной открытости портов? - https://www.zdnet.com/article/a-mysteri ... k-routers/ (англ.)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 21:56
Который в роутере показывается, как внешний.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 01:46
Тот, который будет в роутере внешним по отношению к локальной сети.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 20:21
Armenn
Дада, спасибо, я уже проверил, все порты в статусе FILTERED. Закрыл интерфейсы, кроме винбокса, закрыл 53 порт, установил пасс на админку. Что-то еще порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 20:33
Кондей на горячие элементы, чтобы дольше прослужили...
А лучше бесперебойником обеспеить узел, если такового нет, от многих неприятностей спасает...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 21:33
Не могу пока, гарантия...
У меня по входу питания мастерской реле напряжения и тока.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 02:16
Братан советую роутер tp link archer a6 - это топ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 06:37
Для квартиры может и неплох, но для мастерской слабоват он.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:58
Тут все зависит от интерфейса который смотрит в интернет. Ваш роутер может смотреть прямо в интернет или быть за фаерволом провайдера (В этом случае вас можно атаковать из локальной сети вашего провайдера и проверка внешнего ip не поможет).
Проверьте на https://yandex.ru/internet ваш внешний ip совпадает с тем, что выдает админка микротика?
Что вы планируете делать чтобы забить гигабитный роутер? :sh_ok:
Работа на гигабитном канале интернета с шифрованным подключением к провайдеру/разным филиалам? Внешние шифрованные подключения (VPN)? Сотни правил маршрутизации трафика, работа с USB накопителем? Хотите подключить одновременно более 20 пользователей по wifi?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Роутер Asus RT-N16
в форуме Asus
felix2604
18 янв 2015, 03:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер от киевстара
в форуме TP-Link
stepan71
3235
01 окт 2015, 19:39
jus_andre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп (fullflash) на роутер RT-N13U HW:1.20
в форуме Asus
tda.it.spec
22 янв 2017, 13:30
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Роутер Edimax BR-6428nS(нужен дамп).
в форуме Edimax
gagaka45
29 фев 2016, 00:05
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу помощи отремонтировать роутер Tenda 3g611r+
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
djsasha801
3555
13 авг 2016, 01:46
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
