Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC Navitas 1250W не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:04
Приветствую.
Блок пришел со взорванными выходными конденсаторами по 12в (С26, С27, С30, С28, С29, С31, С32, С40), вздутыми С25, С33, взорванными мосфетами Q33, Q27 и драйвером U14
Конденсаторы заменил на обычные электролитические с такими же номиналами, ключи FCH35N60, драйвер IR2181S не нашел, поставил AS2181 (по даташитам должны быть взаимозаменяемы )
В остальном дефектных элементов не обнаружено. Ключи по 12в целые, по 5.5 и 3.3 тоже. Платы с контроллерами PFC и CM6901 выпаивал, подозрительных элементов не выявлено.
Дежурка поднимается 4.98в, на PS_ON 2.97в (вроде как маловато), включения нет.
По блокам питания опыта мало, прошу подсказать в каком направлении искать неисправность
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:17
Для начала проверь нулевые или низкоомные сопротивления на обрыв
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 18:56
во время попытки запуска реле щелкает? питание до шим APFC доходит?
в блоке стоит реле голубенькое можно его маркировку узнать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:21
нашел дохлый резистор (2.2 ома) и диод на затвор Q27, заменил резистор на 2.4 ома, диод на аналогичный.
Сейчас блок пытается запуститься, реле щелкает (не голубенькое, позиционное обозначение RL1, оно?).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 14:27
да RL1 .....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:38
apach71 писал(а):
да RL1 .....
GQ-SH-112LM1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 12:19
После замены мосфетов нужно проверять их обвязку, может там что пробило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC 1250W Navitas (GPM-1250C)
sr2007
4608
25 дек 2014, 19:20
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C)
Azazehl
13
6531
19 янв 2018, 02:46
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) помогите опознать детали.
VO22VA
3051
01 сен 2021, 00:39
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Navitas GPM-850C треск
apach71
2215
03 июн 2019, 12:31
albamef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC, Q26.
Altivex
07 май 2021, 16:44
Altivex Перейти к последнему сообщению
