Текущее время: 17 июн 2024, 23:18
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V7C (LA-8861P 2.0) не включаетса после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2020, 02:25 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
dimakinash писал(а): ...не включаетса после чистки Сначала следует осмотреть плату на предмет снесенной смд мелочевки при чистке или повреждений платы в виде царапин и т.д. У меня кстати даже был случай не включения после чистки, когда процессор был просто не закреплен в сокете.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V7C (LA-8861P 2.0) не включаетса после чистки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
dimakinash писал(а): PU500 хоть пытается запуститься- как ето проверить? На затворах ключей PQ501-PQ511 импульси надо мерить осцилографом? Да, осциллографом. Если нет, то хоть прозвонить ключи PQ501-PQ511. И, желательно, измерить сопротивление на PL511, PL512, PL513 без процессора. На PL511 после включения напряжение даже не пытается подниматься? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 55 секунд: ---------- Если на PU500 1, 36 нога - 5В, 4 -3,3В, ключи не пробиты, то можно попробовать (при снятом процессоре!!!) замкнуть перемычкой PR526 и посмотреть поднимутся ли +CPU_CORE.
