Текущее время: 16 июн 2024, 18:34
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Стоп! Мы сейчас говорим о конкретной операции: «Замена BGA-имс»
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
GA-8i915 писал(а): бесплатно, так же и ненавистная алегуру диагностика Это когда он выступает в роли наёмного ремонтника. Когда он в роли заказчика, это ему нисколько не претит.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 20:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Я про стоимость работ по замене писал. Естественно самой замены, а не разборка, сборка и т.п. В моей практике не самая дорогая операция (как по мне на современном оборудовании каждый школьник сможет, тут навыков особо не требуется, это раньше было вершиной достижений заменить чип bga, комбайны с их "капризами" по изгибам и залитые компаундом в учет не беру), было менял пол платы после залития, а по втт питания памяти не глянул, лайв запустился, владелец начал устанавливать виндовс а он в ошибку по памяти, оказалось что питание втт 0,4в. и плавало вместо 0,75в для меня загадка как лайв запустился.:) felix2604 писал(а): Эх, чья-то тёща пилить будет снова... Теща у меня молодец, всем бы такую. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- igils писал(а): Когда он в роли заказчика, это ему нисколько не претит. Это я заметил по ремонту телевизора:)))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 20:43 |
sasha_m писал(а): (читать - выгодную нам ) Так и поступаю. Учитывая, что стоимость моих работ учитывается в полученном удовольствии от проделанной работы, то ценник очень гибкий.:) Естественно выгода владельца техники тоже учитывается. Назвал цену, владелец обрадовался, можно ремонтировать.:) ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- felix2604 писал(а): Я про тёщу из деревни, из более ранних тем про заработок...
А подробнее?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,746.44
Сообщения: 1535 Откуда: Санкт-Петербург
GA-8i915 писал(а): А подробнее? Не вижу одну из ранних тем про политику ценообразования ремонтов, там были примеры про ремонт ноутбука тёщи в деревне... Возможно убили тему... И сообщения свои не нахожу, хотя особенности поиска примерно знаю... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ---------- Нашёл: viewtopic.php?p=764034#p764034
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 21:32 |
У меня свои расходники и оборудование тоже и работаю сам на себя. felix2604 писал(а): Я из-за этого предпочитал на своём оборудовании работать, специально привозил и забирал при увольнении... Как руководство на такое реагировало? Доплаты, отношение и т.п. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Пришла дочка и нарисовала на экране сердечко, хорошо, что показала, а то он бы не правильно понял.:))) Пришлось еще бесплатно экран вытирать:))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Было бы хорошо если бы еще пару мосфетов припаяла.:)))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 21:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): HY-510 На mysku есть товарищ, который заморочился и протестировал целую кучу китайских и не очень термопаст. https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... f7f91e.pngИз таблички можно сделать вывод что ваша - не очень, а вот g900 получше. Учитывая что она на порядок (то есть в 10 раз) дешевле MX-4, разница в 2 градуса не кажется значительной.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 21:50 |
GA-8i915 писал(а): Как руководство на такое реагировало? Доплаты, отношение и т.п. По разному, отношение в целом нормальное, но были притирки с расходниками...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 21:55 |
На 2 градуса меньше, но не для "теплолюбивых" очень даже хорошо. Есть у меня и gd900, купил тоже, начитавшись отзывов. Проводил тест кпт-8, HY-510 и MX-4 так при низких температурах показания почти не отличались(буквально несколько градусов, КПТ-8 конечно градусов 5-7), при высоких Где то выкладывал то уже HY-510 отставала, а кпт-8 в ж. 15-20 градусов. MX-4 конечно же выиграла.:) Где то на форуме выкладывал, надо искать. Учитывая, что в ноутбуках расход MX-4 не значительный по сравнению с десктопами, то вполне оправданно использовать MX-4.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:00 |
Ну, я не занимаюсь ремонтом для развлечения, потому с ценообразованием всё всегда в сою сторону. Но и особой дифференциации между старым/новым я не делаю, мне проще откинуть говно, за которое не платят, чем делать за 5 копеек! Ибо гарантию все равно никто не отменял, а следовательно - мозгоимелово! И для меня замена одной квадратной хни на другую одна из самых простых операций, если всё понятно, то разборка - замена - сборка - проверка около часа, плюс-минус. А вот именно за работу по выявлению проблем с коре я не стесняясь заряжу поболее. А при аварии по +5 в свежем буке, так и вовсе много! Есть, конечно, исключения: мне вот надо слить около сотни северов всяких 780/880, по ним, значит, «акция»))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Коллеги, а вы хотя б в курсе, что всё названое вами говно, виноуты класть категорически не следует?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:14 |
Serge_L писал(а): Коллеги, а вы хотя б в курсе, что всё названое вами говно, виноуты класть категорически не следует? Можно обоснования?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:31 |
Во-первых, во многих буках вообще ничего не надо менять, это как бы нулевой даже пункт! А причина - плотность. Ноут не всегда стоит на столе, его носят. Подчас - не очень аккуратно, система охлаждения имеет неравномерное давление на кристалл. Отсюда сколы. Вон, широко известное: тошиба на плф/псц; асеры на Б162/991 и тд ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- И да: то, что при разборе вы видите якобы застывшее, это так и должно быть! Не надо ничего «улучшать»! Конечно, то что было заложено 20 лет назад - это иной разговор! Но никакая паста в свежих буках не засыхает, ни за 2 года, да и не за 5.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:39 |
Если чиним - просто не снимаем охлаждайку, если для этого нет какой-то необходимости. Ещё раз: ничего там не сохнет! Не надо эту ерунду размазывать по форумам! Просто там и не паста в привычном виде. Кто имеет авторизацию, видел, что приходит на замену от вендоров)))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:40 |
Serge_L писал(а): Во-первых, во многих буках вообще ничего не надо менять, это как бы нулевой даже пункт! Это как не надо менять, часто приходят ноутбуки в которых радиатор только после нагрева отсоединить можно, а термопасту только после предварительного размачивания в спирте зубочисткой отковырять можно, неужели ничего не надо наносить? Serge_L писал(а): А причина - плотность. Естественно нанесение средней плотности и не что бы кристалл просвечивался и не как красную икру на бутерброд.:)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:42 |
Участник АСЦ |
Ну вот я работал в авторизованном сервисе, именно потому и пишу. Туда китайцы столовой ложкой кладут серый состав навроде gd900, который превращается в камень очень быстро, то есть при поступлении ноута по гарантии оно уже такое. Ещё раз повторю, в самом высыхании проблемы нет.
А вендоры, делл, например, присылают вместе с новой платой шприц 1г с термопастой)
Последний раз редактировалось sasha_m 19 дек 2020, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:43 |
Ещё раз. Не надо. Не верите - мне пофиг! Ничего там не застывает, а вот убитого после чистильщиков - просто вагон! И ни разу я не видел колотого n15s в б162 на родной пасте, а на говне типа эм-экс - только в путь! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Не знаю, какие китайцы чего куда кладут, да, то, что присылает делл - ну совмем не мх! Не говоря о том, что уже нанесено!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:44 |
Serge_L писал(а): Ещё раз: ничего там не сохнет! Не надо эту ерунду размазывать по форумам! Просто там и не паста в привычном виде. Кто имеет авторизацию, видел, что приходит на замену от вендоров))) В современных не было необходимости снимать охлаждение, попадали, либо залитые, либо не касалось снятия охлаждения. В более старых однозначная замена.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о прозрачности оплаты труда мастеров в СЦ Добавлено: 19 дек 2020, 22:46 |
sasha_m писал(а): Туда китайцы столовой ложкой кладут серый состав навроде gd900, который превращается в камень очень быстро, то есть при поступлении ноута по гарантии оно уже такое. Встречал такое часто, почти на всю подложку почти камень из термопасты, по началу думал что умельцы мазали, но по состоянию винтов было понятно что их не касалась отвертка ж.руков.
