Текущее время: 10 ноя 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 04:55
Изначально был пробит PQ9202 после замены ноутбук включился работает акб заряжает. Но если ноутбук оставить чучуть полежать то загорается индикатор зарядки и он начинает заряжать сам себя.
Заменил PQ9201, PQ9203, PQ9205, PQ9207, PU9201, PD9201, PQ9204 не помогло. Усложняется тем что эффект проявляется не сразу, а при уровне зарядка акб ~80% если акб заряжен на 100% то все нормально.
АКБ новый но не оригинал.
еще. во время когда идет зарядка от акб воткнуть зарядку то как будто кратковременное кз т.е как будто BAT соединено с A/D_DOCK_IN
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 06:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноут считает, что на входе появилось напряжение.
Поэтому, и эффект проявляется только пои частично разряженном акб. Смотрите чарджер, обвязку.
Махать всё подряд какой смысл?
Вольтметр в руки вначале!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:34
клиент сказал что подключал ноутбук в машине и перепутал +\-
да вот сам не пойму откуда чержер думает что есть что то на входе ибо ACIN 0
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чарджер поменять?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:10
все что относится к чержеру и сам чержер заменен эффекта не дало. Скорей всего изза китайского акб.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ну)))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:14
владелец ноута поюзал 2 дня без акб ноут перестал включаться. Не открываются входные ключи. меняю снова чержер все опять работает. но так же с акб самозаряд. Номиналы всех резисторов по схеме сходятся. Даже хз в чем дело. Я тупо с такой же платы пересаживаю компоненты плата донор с мертвым севером.
---------- Добавлено спустя 25 минут 41 секунду: ----------
Отдам без ремонта. Ноутбук древний и не стоит потраченного на него время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AF (k40ab rev 2.3) Модификация под 9001
pcm-nn
21 июл 2018, 11:15
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540
jaksom
26 сен 2018, 09:25
jaksom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить?
technicien
3454
15 янв 2018, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (k40ab rev 2.1) нужен биос
Reinz
1962
14 окт 2018, 08:27
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 17:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
