Текущее время: 26 июн 2024, 08:52
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 18:55
le0m писал(а):
можно ли в данном случае ISL6208 заменить на 6609acbz
нет нельзя. У них входное сопротивление разное. 6208 большими уровнями управляется. А в 6609 подтягивающие внутри стоят.
В общем ищите ISL6208
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:33
le0m писал(а):
приведите пожалуйста замеры сопротивлений и напряжений на дросселях.
[/quote]
После нажатия на кнопку питания напряжения такие:
PL4 ~ 1V
PL32 ~ 0.7V
PL30 ~ 1.1V
PL29 ~ 0V
PL31 ~ 0V
PL28 ~ 0V
Ток по 12V 1.3А
после загрузки ОС без нагрузки на процессор, PL30 ~ то пропадает совсем то появляется.
Ток по 12V ~ 0.6 - 0.8A
далее после запуска приложения Intel Processor Diagnostic Tool нагружается процессор на 100%
Ток по 12V поднимается до 4.5А
и подключаются следующие VRM
PL29 ~ 0.7V
PL31 ~ 0.7V
PL28 ~ 0.7V
Во время тестов комбайн выделяет много тепла. Все тесты проходят на ура.
le0m писал(а):
можно ли в данном случае ISL6208 заменить на 6609acbz отличаются конечно параметры но вроде не сильно?
[/quote]
в качестве теста попробуйте временно взять ISL6208 с линий PL29 PL31 я на этих VRM вообще не вижу попыток влючения при старте. Вероятно оно задействуется только под нагрузкой из OS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 14:49
да, я пробовал, не меняется ничего от слова совсем ничего.
ну кроме того что эта проблема исчезает:
le0m писал(а):
И вот тут выяснилось что на этом драйвере U69 (ISL6208), в отличии от других, на ноге UGATE 0.6В (другие 0) BOOT 0.9В (4,7В)
Также без шимления на PWM ногах драйверов просто висит 2,5В. Я ещё раз ШИМ поменял, мало ли. Безрезультатно. Заказал ISL6208.
Я так понимаю что 1В с PL4 идет на комбайн, с комбайна должно начаться управление ШИМом по шине SDA, но шина пуста... и соответственно следующее питание процессора не поднимается.
shnup писал(а):
PL32 ~ 0.7V
до замены шима у меня тут было 1,05В.
PL29 ~ 0.7V
PL31 ~ 0.7V
PL28 ~ 0.7V
это наверное когда графика подключается...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 14:53
Да у меня также было при тишине ~ 2.5V
там тесты по очереди идут и доп VRM врубаются еще до тестирования GPU.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:30
сказали что купили другой, этот пустили на органы.
успел заменить неисправный драйвер ISL6208, результата ноль :-(
:te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [опознать элемент] minipc intel d34010wyb
в форуме temp
halfmoon
29 май 2016, 17:09
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MiniPC M1T BIOS
DimosaurX
1450
01 сен 2021, 20:37
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти тачскрин на китайский айфон 5S
в форуме Китайские телефоны
zzz
11 сен 2014, 10:55
zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
NixanR
3947
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
