Текущее время: 26 сен 2024, 22:09
ValeDeMare
Заголовок сообщения: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 21 дек 2020, 13:36 |
Сообщения: 496 Откуда: Москва
Добрый день, ноут lenovo z580, есть 2 проблемы - wi-fi отключен, дрова ставятся, сам модуль система видит, пишет отключен, на сочетание клавиш Fn+F5 нет реакции, вручную в настройках при попытке включить долго думает, включает но ничего не меняется, пишет отключен. Подкидывал другую систему то же самое. Модуль Wi-Fi менял, без изменений Вторая проблема - не работает дискретное видео, стоит m630, драйвера ставятся корректно, при запуске 3D приложений либо вылетает, либо виснет, либо черный экран, БИОС EC шил, изменений нет, внешне на плате никаких повреждений нет, в Биосе изначально стоит параметр только UMA, перевод на параметр optimus не меняет ситуацию. На интегрированной графике 3D работает, но например в Furmark экран постоянно меняет яркость, картинка подвисает. Систему также подкидывал другую, изменений нет. Что может быть причиной этих двух проблем?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 21 дек 2020, 14:43 |
sasha_m писал(а): На вай-вае 20-ый контакт заклеить/обрезать. без изменений
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 21 дек 2020, 16:21 |
sasha_m писал(а): если правильно заклеили, конечно. конечно неправильно, смотрел распиновку по фото из интернета, там соседний значится как 20, заклеил, заработало. спасибо только что это значит? sasha_m писал(а): Проц поменять чуть позже попробую, надо вынимать из тестирующегося
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 21 дек 2020, 18:56 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
sasha_m писал(а): На вай-вае 20-ый контакт заклеить/обрезать. зачем? Чтобы просто время потерять? и потерять возможность управления wi-fi? ValeDeMare мне попадались LZ3 с внутрислойным обрывом дорожек. Но это не часто. Сами видеочипы эти мрут очень редко, чаще дохнет видеопамять или питание. ValeDeMare писал(а): конечно неправильно, смотрел распиновку по фото из интернета, там соседний значится как 20, заклеил, заработало. спасибо только что это значит? Это значит, что у Вас БИОС раскорячило, с Леновами это бывает. Шьёте заведомо чистый дамп с сайта на программаторе и наслаждаетесь заработавшим Wi-Fi.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 21 дек 2020, 18:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Leo_vrn писал(а): зачем Для проверки. А биос он шил. Может дамп такой, конечно.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 21 дек 2020, 19:14 |
Leo_vrn писал(а): чаще дохнет видеопамять или питание питание вроде есть, глубоко не копал но 0.93в приходит, позже постараюсь досканально проверить, а если видеопамять дохнет разве не будет работать но с кучей артифактов? И может ли хаб дать такой эффект? И как определили, что дорожки внутри оборвались? прозвоном? бордвью вроде нет на эту мать? Биос брал с форума, сам собирать пока не умею чистый, не понимаю как блоки отслеживать в распакованном с сайта, в зависимости от версии БИОСа отличий уж очень много, где кончается блок и начинается следующий не понимаю. Попробую взять другой образ с форума.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: z580 (DALZ3AMB8E0) Не работает дискретка + отключен wi-fi Добавлено: 25 дек 2020, 15:20 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
По Wi-fi с леново есть нюанс. Поставить все родные утилиты, Lenovo Energy Management. В системном трее возле часов ткунть на управление беспроводными сетями, появиться окошко с состоянием беспроводная сеть включена\выключена. На ВКЛЮЧЕНА ТКНУТЬ МЫШКОЙ! Вложение: Lenovo Energy Management.jpg
