Текущее время: 29 сен 2024, 02:28
НатальяZz
Заголовок сообщения: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 07 дек 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Принесли бук с проблемой - "не заряжается, работает только от АКБ". У ноута две АКБ - одна внутренняя, другая внешняя. Внутренняя АКБ была отключена.
Разобрала, нашла оборванный фьюз по 19v питания. Восстановила фьюз. Ноутбук стал включаться. От внутренней АКБ не включается, внутренняя АКБ в глубоком разряде. При подключении внешнего питания при внутренней акб ноутбук включается на несколько секунд и выключается. Внутренняя АКБ в выключенном состоянии не заряжается - нет потребления на ЛБП
При работе от внешней АКБ ноутбук включается, но при подключении БП во время работы ноутбук постоянно переключается - то питается то от БП, то от АКБ - переключается примерно раз в две секунды. Входные мосфеты целые. В выключенном состоянии ноутбук не заряжает АКБ. На клеммах внешней АКБ нет привычных 3 вольт. Подскажите, стоит ли менять чарджер АКБ? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд: ---------- мультик tb62d516xbg не знаю где у него ACIN
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 07 дек 2020, 17:53 |
Там с аккумулятора B+ приходит на мосфет, при подключении акб он всегда открыт, несмотра на то, что на затворе ничего нет, если подключить зарядку, то на затвор этого ключа приходит 24в, он оно циклически просаживается.. Даташит на ключ не могу найти, если это P-канальный мосфет, то он должен видимо отключать питание АКБ.. Но он не отключает так как при любом состоянии затвора через него течет ток. Ключ условно исправный, так как без подачи напряжения сток исток не звонится..
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 08 дек 2020, 09:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
НатальяZz писал(а): Там с аккумулятора B+ приходит на мосфет, при подключении акб он всегда открыт Это почему ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Вот кусочек с первым ключом
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 17 дек 2020, 17:34 |
Мощность на ЛБП не ограничена, настораживает отсутствие напряжений на разъеме выключенном ноуте.. Такое ощущение, что чарджер не определяет что к нему подключен АКБ ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 12 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): посмотрите переключатель адаптер - батарея. Мощность на лбп не ограничена? А как это - переключатель?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 18 дек 2020, 10:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
НатальяZz писал(а): А как это - переключатель? пойдем простым путем,при подключенной зарядке без акб, что на + контакте акб,какое напряжение?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 18 дек 2020, 14:58 |
НатальяZz писал(а): 4 acdet=2.53 не падает при подключеной акб?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 18 дек 2020, 17:43 |
4 acdet=2.55 Что при подключееной АКБ, что без нее, значение не изменяется. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ---------- Как я поняла, чарджер работает неправильно, и включении на АКБ падает 18 вольт.. Отсюда и запредельный ток.. Только не понятно, то ли это чарджер, то ли ключ какой то.. Еще есть нюанс, при подачи в систему 11 вольт с кабеля питания, где должно быть 19 вольт, ноутбук включается и работает.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 18 дек 2020, 19:43 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
НатальяZz писал(а): и включении на АКБ падает 18 вольт. На самой АКБ какое написано на стикере напряжение?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 21 дек 2020, 15:39 |
Edn писал(а): Q7201 и Q7202 не пробиты? q7201 N-калальный не пробит, q7202 P-канальный - не пробит. q7205 p-канал не пробит, q7204 - n-канальный q7205 p-канал - не пробит, но на нем какая то емкость, которая заряжается и проводит ток с увеличением падения напряжения.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Edn писал(а): Q7201 и Q7202 не пробиты? q7201 N-калальный не пробит, q7202 P-канальный - не пробит. q7205 p-канал не пробит, q7204 - n-канальный q7205 p-канал - не пробит, но на нем какая то емкость, которая заряжается и проводит ток с увеличением падения напряжения.. Leo_vrn писал(а): Ну так налицо все признаки пробитого входного ключа.
Или емкости.. ---------- Добавлено спустя : ---------- Edn писал(а): Q7201 и Q7202 не пробиты? q7201 N-калальный не пробит, q7202 P-канальный - не пробит. q7205 p-канал не пробит, q7204 - n-канальный q7205 p-канал - не пробит, но на нем какая то емкость, которая заряжается и проводит ток с увеличением падения напряжения.. Leo_vrn писал(а): Ну так налицо все признаки пробитого входного ключа.
Или емкости.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Все входные ключи проверила, подкидывала другие, ничего не меняется.. где то емкость пробита. или в утечке.. ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- Там получается так: + с подключенной к дополнительной (коннектор PAD23) АКБ (10.24v) приходит на исток n канального Q7204, выходит через внутренний диод на сток. (9.73v) Со стока Q7204 (на затворе 0v) уходит на исток p-канального q7205 и (на затворе 2.22v) и выходит с него стока (9.73v) ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Это без подключенного ЛБП ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Должно быть так или все таки проблема где то в этих ключах? Я а просто не понимаю, почему q7205 открывается при положительном потенциале на его затворе..
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 21 дек 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,196.12
Сообщения: 1238 Откуда: тольятти
НатальяZz писал(а): Я а просто не понимаю, почему q7205 открывается при положительном потенциале на его затворе.. P-Channel ему достаточно 15В на затворе чтобы открыться, а у вас 2.5В. 20В тогда закроется.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 21 дек 2020, 17:14 |
kkv писал(а): P-Channel ему достаточно 15В на затворе чтобы открыться, а у вас 2.5В. 20В тогда закроется. А скажите, насколько нужно большее напряжение на затворах N и P канальных мосфетов, чем на переходе сток-исток, чтобы они открывались? Я просто в этих нюансах еще путаюсь.. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 7 секунд: ---------- Похожая тема на vlabe... Симптомы очень похожи.. Тоже голову сломала уже.. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- viewtopic.php?f=58&t=110034
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 21 дек 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
НатальяZz писал(а): Или емкости.. Нет, пробитые ёмкости ведут себя сильно по другому. А ранзистор может быть и не пробит в коротыш, а иметь утечку, которую Вы тестером увидеть не сможете. И пробит транзистор может быть не сток-исток, а затвор-исток.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 21 дек 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
НатальяZz писал(а): насколько нужно большее напряжение на затворах N и P канальных мосфетов, чем на переходе сток-исток Для открытия полевого транзистора разница напряжений должна быть не менее 6 В между истоком и затвором (для N канала +, а для P канала -)
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 21 дек 2020, 19:51 |
Leo_vrn писал(а): И пробит транзистор может быть не сток-исток, а затвор-исток. Там по сути три питания, 1 - адаптер, 2 - внутренняя АКБ, 3 - Внешняя АКБ, везде одна и та же схема из двух ключей. 6 входных ключей, все звонятся как исправные.. 2 я меняла на донорские, то же не факт, что не в утечке.. Как определить ключи в утечке?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 22 дек 2020, 07:12 |
Victor_2 писал(а): Схема у Вас есть. Спасибо Вам за ответ! К сожалению у меня нет полной схемы изделия - сайт на который мне дали ссылку не отправляет письмо для активации аккаунта - не получается там зарегиться.. Сегодня посмотрю как вы сказали, спасибо за важную информацию!!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 06 янв 2021, 00:37 |
НатальяZz, надо разобраться со схемой питания платы. Есть 3 источника питания платы: 1. От зарядного устройства (или от лабораторного блока питания). Это DCIN, открытые Q7102 и Q7103. 2. От одного аккумулятора MAIN BAT CONN через открытые Q7201, Q7202, Q7203. 3. От другого аккумулятора 2nd BAT CONN через открытые Q7204, Q7205, Q7203. При вставленном хотя бы одного аккумулятора и подключении внешнего зарядного устройства работа усложняется. По этому предлагал начать проверку работы только от внешнего зарядного устройства (пункт 1). Проверки описывал - при этом плата должна работать полностью. Работой всех ключей управляет THE1B (по схеме BD4177GS-ZE) и U7301 (по схеме BQ24760TRSBR-GP). Вполне возможно, что все проверенные Вам ключи рабочие, но они не правильно управляются. то есть одновременно открыты ключи, которые одновременно не должны быть открыты. НатальяZz писал(а): Сигнал BAT_DRV подтянут к затвору q7203 сток которого подтянут к линии VINT20 - на которой всегда есть 19v
Не понял. Сток Q7203 - это выводы 1,2,3 Q7203, а не 5,6,7,8. Какое напряжение на 4 выводе Q7203 и на выводах 1,2,3 ?. Не ответили на вопрос - Victor_2 писал(а): При питании только от ЛБП (без аккумуляторов) сигнал ACDC_ID на разъеме DCIN1 подается от ЛБП ? Он определяет через мульт от куда будет питаться ноут.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 06 янв 2021, 14:33 |
Victor_2 писал(а): Не понял. Сток Q7203 - это выводы 1,2,3 Q7203, а не 5,6,7,8. Спасибо за ответ! Вот пытаюсь разобраться в узле питания.. По схеме ноутбука выводы q7203 (N-канальный мосфет TPN4R203NC-GP) 1,2,3 обозначены буквой S (source), 4=G(gate), 5,6,7,8=D (drain). Насколько мне известно сток=darin, исток=source, затвор=gate..... Правильно? drain q7203 подтянут к линии VINT20, на которой 18.6v При подаче на затвор открывающего потенциала 18 вольт попадают на линию BAT-PWR12, а далее на drain Q7202, и через него на drain Q7201, далее через фьюз на MAIN BAT CONN..
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 06 янв 2021, 15:52 |
НатальяZz писал(а): Насколько мне известно сток=darin, исток=source, затвор=gate..... Правильно? Правильно - извиняюсь, что завел в заблуждение. НатальяZz писал(а): drain q7203 подтянут к линии VINT20, на которой 18.6v При подаче на затвор открывающего потенциала 18 вольт попадают на линию BAT-PWR12, а далее на drain Q7202, и через него на drain Q7201, далее через фьюз на MAIN BAT CONN.. Не правильно. Потому, что эта цепь питания платы от аккумулятора BAT1. Когда нет внешнего ЗУ (ЛБП, например) напряжение от BAT1 (наверное порядка 11 В) проходит через Q7201 практически без потерь ( 1,2,3 на 5,6,7,8. На затворе этого ключа должно быть напряжение не менее 17 В, т.е M1_DRV) и далее через Q7202 (1,2,3 на 5,6,7,8. На затворе которого должно быть не более 5 В, а на M2_DRV, наверное 0 В). Далее это напряжение проходит через Q7203 (1,2,3 на 5,6,7,8. На затворе этого ключа должно быть напряжение не менее 17 В, BAT_DRV). И тогда напряжение этого аккумулятора (11 В) практически без потерь пройдет на шину VINT20. Эти 11 В и будут питать все цепи платы. Аналогично и при работе платы только аккумулятора BAT2. Таким образом при работе только от внешнего ЗУ напряжение на VINT20 будет 19В, а при работе только от одного из аккумуляторов напряжение на той же шине VINT20 будет 11 В (напряжение одного из аккумуляторов, которые могут немного отличаться друг от друга). Если аккумуляторы будут установлены оба сразу, то какой из аккумуляторов "прорвётся" до шины VINT20 будет определено несколькими условиями. Но только один из них. Если подключено внешнее ЗУ и один из аккумуляторов, то на плату должно проходить напряжение VINT20 от ЗУ (то есть 19В практически без потерь - сопротивление любого открытого ключа миллиомы). А подключенный аккумулятор будет заряжаться от напряжения, выдаваемоу ШИМом чарджера CHARGER_OUT12.
