Текущее время: 31 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:30
Доброго времени.
Ноутбук ASUS D541N выключился и не включился на зу не реагировал.
Сняла топкейс и подключила и подключила зу загорелся диод зарядки и сразу почувствовала что очень греется процессор.
В каком направление проверять?
Даташитом богат кто?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор  [РЕШЕНО]
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В коротком он по 3,3 или 1.05, зачем там даташит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:29
Доброго!
Есть ноут с точно такой же проблемой... Но я остановилась на входном ключе. На них намек?
Верхний пробит. Пока не выпаяла, как если что, дам ответ сюда же.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А входные ключи бывают верхними и нижними?)
Создайте свою тему, там задайте вопрос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:50
sasha_m
Не думаю, что язвить полезно. Но спасибо, что уточнили. Верхний входной ключь пробит. В рабочее время попробую снять и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 20:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да я и не язвлю. Верхний ключ может быть в импульсной системе питания, так же как и нижний, а на входе ну разве что первый и второй.
Если питание по плате расходится, то от них можно вообще отстать пока. А раз у вас греется проц, то оно расходится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 21:53
какие показания при зарядке и без ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:40
Моя ошибка.. Прошу прощения.
Может, есть у кого схемка на эту плату? Было бы замечательно, если бы кто-нибудь скинул в ЛС.
А то в поисках напоролась на информацию о том, что есть лишь несколько копий по России. И те в закрытом доступе..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схемок нет. В закрытке тоже нет.
Там хитро у асуса очень.
Смотреть там и не на что.
Есть бордвью, скорее всего. Но зачем?
Измерьте сопротивления по дата-линиям юсб всем и по RTC. Это и так вычисляется.
Почти уверен, что по ртц всё плохо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да там в сервис надо, если посмотреть её (его) соседнюю тему. 0.9 Ома сопротивление, а потребления нет. Альтернативная физика.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 07:10
Подскажите, пожалуйста.. С дата-линиями USB все понятно. Но как мне отыскать, чисто визуально, линию RTC, раз уж схем нет.
Возможно, есть литература полезная, которая могла бы облегчить сей процесс?
Это точно по адресу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 10:31
Iriska97: вы зачем со своими проблемами влезли в чужую тему? Или вы с автором являетесь одним лицом / ремонтируете одну плату?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:59
Прошу простить!
Просто задала интересующий меня вопрос, и понеслась...
Тем более, зачем плодить одинаковые темы? Симптоматика очень схожа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:28
Потому, что в каждой теме решается вопрос автора темы.
Если у вас такая же плата - создайте свою тему и решайте вопрос в своей теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
Enix
15 окт 2018, 08:44
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 07:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки
vitser
441
28 янв 2024, 18:10
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Никулин Дмитрий
29 сен 2021, 18:17
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Рублёв, dimdimov, Евгений37, Grizli_saratov, guar33, merlin, Элиском и гости: 20
