Текущее время: 30 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: Toshiba R630-130 (Fulsy4) нужен bios с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 09:11
добрый день уважаемые форумчане , проблема такая что данный аппарат принесли с проблемой нет изо .
при включении лого тощиба выходит и потом черный экран, то есть подсветка имеется и все.
на форуме нету дампа !!!!! кто то скинул и то с паролем на биосе ((((
помогите пожалуйста в данной ситуации))) буду благодарен.
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-130 (Fulsy4) нужен bios с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 09:23
Светлая память
Светлая память
Это как-то мешает проверить и написать, изменилось или нет поведение платы с другой прошивкой?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 09:25
написал же что с прошивкой с форума включается после лого тошиба bios password висит !!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 09:54
Светлая память
Светлая память
Из вашего сообщения это абсолютно не ясно. По его смыслу получается, что есть картинка при включении, а потом пропадает - на родной прошивке. А другую прошивку вам просто дали, но она с паролем. Это если перевести на русский язык ваше сообщение.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 10:21
на родной прошивке ноут включается лого тошиба выходит потом темный экран ( подсветка чисто имеется)
то что на форуме выложили чел. хотел чтоб ему МЕ почистили , так вот с его дампом включается лого проходит и требует пароль от биоса .
так вот и соответственно нуждаюсь в дампе от данного ноута с чистым ме и без паролей ))))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:16
Светлая память
Светлая память
Свой показывайте, может кто что скажет по нему.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:23
снятый дамп
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
viewtopic.php?f=54&t=11292 прилагаю дамп с форума , на этой прошивке пароль висит на биосе
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:30
Светлая память
Светлая память
Вот вам биос_регион из апдейта с оф_сайта. Думаю сами склеите.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 4 секунды: ----------
Что-то FIT выдает ошибку с вашим биос ну и размеры биос_регионов отличаются. Не сходняк полный. Ручками попробовать склеить,только хз шо из этого выйдет. Возможно в апдейте с оф_сайта только часть модулей.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:20
vzrivpaket
не помогло ((( также после лого темный экран ,
uma версия плата хаб hm55
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:20
mail03081992
тему думаю можно закрыть так как не нашел подходяшего варианта , придется также вернуть ноут клиенту ((((
всем спасибо кто отозвался помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю НоутБук Tosiba satellite R630-130
в форуме Куплю | Buy
Muxammadiy
21 дек 2016, 17:53
Muxammadiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite (r630) bios problem
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
27 авг 2023, 20:46
Haker5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X500-130 (Intel PM55 Express 1333МГц) Какие видеокарты встанут мощнее
в форуме Toshiba
strannikrus
17 мар 2018, 14:48
strannikrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L635-130
в форуме Toshiba
tatarin120687
23 май 2022, 10:49
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx 1060 подскажите нанимал smd R630
Digidoid
04 апр 2018, 18:43
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
