Текущее время: 12 ноя 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: LEGION Y520 (DY512 NM-B191 ) bsod 0x00000124
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:53
Невозможно загрузить винду или другую ос, ломается на bsod 0х00000124 "whea uncorrectabl error" или "MACHINE_CHECK_EXCEPTION".
Заметил что во время включения на 0,5сек включаеться и выключается VCCGFXCORE и больше неподнимается даже при загрузке ОС. Все другие напруги в норме.
Вопрос, это нормально что нет VCCGFXCORE даже если в биосе включено UMA и нет на плате напруг связанных с дискретным видео ?
 Заголовок сообщения: Re: LEGION Y520 (DY512 NM-B191 ) bsod 0x00000124
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормально. Все остальные фазы работают корректно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:49
да все остальные напруги в норме, биос прошил на всякий случай , програмы из под DOS работают, всякие mini windows, activeboot ломаються на тех самых ошибках, на win10 почти сразу синий екран, только с другим диском где установлено тестовая win7-64 загружаеться до рабочего стола, начинает инсталировать дрова и через 5-15сек синий екран, с тей же системой в safe mode и через другие настройки загрузиться не получаеться. Вся переферия снята, на столе голая плата, не знаю за что зацепиться :-(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 14:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То есть на всех фазах ядра проца есть шим-сигнал? Ну тогда сам проц, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:18
так, все три фазы генерят, ещё раз перепроверил осцилом... Были :-( :-( сомнения на счёт VCCGFXCORE, но если это нормально, то на том ремонт и кончается ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает
[ На страницу: 1, 2 ]
Syncmaster
31
8742
05 сен 2020, 10:15
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 10:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 rev.1.0) После залития
VaDer78
09 окт 2022, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) проблема с USB
horiz64
12
910
04 сен 2025, 23:13
horiz64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 14:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares и гости: 26
