Текущее время: 25 июн 2024, 11:05
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 дек 2020, 17:43 |
Сообщения: 18 Откуда: Gdansk
Vertyanov_SS писал(а): Не совсем понимаю, в чем прелесть и будет ли востребовано ... обмен с АКБ замечательно видно осцилом. Дело не в наличии обмена, а быстрой локализации проблемы плата или батарея. Так то и тестер шлейфов матриц как-бы не нужен, подкинул заведомо рабочую, и сразу видно матрица или шлейф или плата.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 дек 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Parker133 писал(а): LA-H492P KSO3=20 KSI4=5 KSI7=34 KSI6=33 KSI5=32 Ошибки исключены? Добавьте параметры KB_pins= LEFT/RIGHT UP/DOWN 05/08/1MM на будущее будет полезно пользователям Цитата: подал питание на мать через зарядник. перед питанием нужно отправить настройки. Цитата: подал 3,2 вольта на 96 ногу мульта мне неведомо, что такое 96 нога ... кусок бы прилепили от схемы (картинку) Уверен, что там не только с 96 ноги идет питание на EC.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2020, 18:22 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
JIG v3.3 Board: GL704GW Rev 2.2 KBD/LED: ITE IT8291E120A 1837-BXA LQFP-64 J3101 36PIN соответствует (KSO0-7,9 KSI0-5. Проверено прозвонкой, остальные не вызванивал) разъему KB на DABKLMB28A0, но там KBD/LED IT8296E-120A/BX LQFP-64. Выводы USB совпадают. Реальная распиновка KB: KSO0=29 KSO1=20 KSO2=15 KSO3=23 KSO4=14 KSO5=16 KSO6=12 KSO7=30 KSO9=26 KSI0=18 KSI1=28 KSI2=21 KSI3=19 KSI4=22 KSI5=24
Конф получился со смещением на единицу вниз от того как в этом посте : GL704GW KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM FLASH=128 PD0=19 PD1=10 PD2=5 PD3=13 PD4=4 PD5=6 PD6=2 PD7=20 BUSY=16 STB=8 AFD=18 INIT=11 SLIN=9 KSI4=12 KSI5=14 IT8291
Не получается ни прочитать ни записать. Читает какую-то рэндомную ерунду. Лог прилагаю.
crazybull1993
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 дек 2020, 13:57 |
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 17:11 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 8 Откуда: Hamburg
Есть на ремонте ноут HP на плате LA-H492P с контроллером KB9542Q E. Возникла проблема с подключением, разъем клавиатуры 40 pin, программато на 34 pin, 32 из которых задействованы. Решил проблему со смещением шлейфа (LA-H492P KSO3=16 KSI4=1 KSI7=30 KSI6=29 KSI5=28 - шлейф на 30pin сместить на 5pin с каждой стороны) Программатор успешно увидел мультиконтролер. Слил дамп с полуживого контроллера, впаял новую kb9542q e - прошился сам, ноут заработал, но клавиатура частично не работала и неправильно распознавала клавиши. Со старым контроллером все ок. Решил залить дамп в новую микросхему - ноут больше не включается. Оказывается, что kb9542q на 160кб. Но программатор считывает только 128кб. Как прошить \ считать данный мультиконтроллер, в программе объем eeprom менять нельзя.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 дек 2020, 17:46 |
Vertyanov_SS писал(а): Есть плата с таким EC, но я сейчас в переезде и что-то путнее смогу ответить после 20 декабря (( Ок. Обожду.
Muhammad
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 дек 2020, 09:05 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 08:46 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 126 Откуда: Узбекистан
Vertyanov_SSИзвините не выдел папку спам всё прошло успешно спасибо
_________________ Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 дек 2020, 15:43 |
До НГ получится глянуть? Кролик на стапеле. Замеры/пайка не пробелма. У меня нет только логического анализатора.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 дек 2020, 09:16 |
SmartTechЗдравствуйте! На фото у меня стоит LP402535 320mAh размеры 4x25x35 Под ним чуть меньше по размерам, но он толще -LP602035 Вложение: robiton_cr.jpg На том-же сайте можете подобрать по размерам что-то другое. Зная название, заказать можно не только там. Между разьемами 30мм, 64мм от кондеров контроллера до края платы.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 дек 2020, 18:28 |
EtherealОписываю свой сюжет и не только вам будет интересно. Имею на руках раздербан MB из PD (так и покупалась из-за этих EC) за 980р без всех BGA. на MB на текстолите DABKLMB1AA0 и других наклеек нет. Предполагаю, что это FX503VM. Для моих задач идеально подошел боард ASUS FX503V DABKLMB28A0.fzПо факту был дохлый (кз по 3v3) IT8987E - заменен. Со строкой настроек Quanta BKL (CN_DEBUG) KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 IT8987 (SS) Проблем не возникло, однако пришлось обрезать дорогу у EC 93 ногу (сигнал RUN_ON) и кинуть перемычку рядом с EC от KR28_1 на +3v. В моем случае, там рядом был кондер по питанию EC (92 нога) и все просто получилось. Таким образом появилось 3v3 на 11 ноге EC. Ну и флешку (U4) возле хаба пришлось впаять (любую) ибо ее так-же уже не было. После этого EC увиделся и все работает как обычно. Едем дальше. Для IT8296E120A была мной сделана давно строка, но проверить не довелось. Строка выглядит Quanta BKL (KCN1) KB_pins=36 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS) Пока оболочка не доделана если число пинов>32, поэтому я ее переделал под свой JIG (подойдет и для 3.1/3.2/3.3) Quanta BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS) Отличия выделил и на этом моменте не буду останавливаться - ранее описывал КАК выйти из положения. На этой MB все еще проще, чем в моем описании ранее... Строка подошла, шлейф выбрал 30 пин 08мм. Размер FLASH выставлен на 120KB. Забегая вперед, скажу, что вычиталось сразу, без танцев. Дамп из моей платы прикладываю. Попробовал вычитать EC как размер 256KB (замените на FLASH=256) и дамп так-же вложен. Анализируя дамп, видно, что после адреса 20000h имеем копию содержимого EC с его внутренним адресом 0. Выше 1E000h, я полагаю, что-то типа загрузчика - пролистайте до 1FFFFh и поймете. Как оно реализовано хз ... лень смотреть схему. Может от главного по I2C ... не смотрел. Для USB слишком короткий код ... Таким образом, с IT8296E120A программатор работает, читает и записывает. Делал рандомный файл на 120KB и даже питание передергивал - все как в аптеке.
Запись обратно слитого дампа
24.12.2020 19:34:04 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:19|5 ENE:6|2 MEC:0|0 NUV:3|2 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8296 rev -> 01 24.12.2020 19:34:12 Write to ITE file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\DABKLMB1AA0 GL503VM\Received ITE ID - 8296 rev - 01\IT8296E120A.bin Loaded from file to buffer 1E000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8296 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 74805 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 24.12.2020 19:35:10
Запись рандома лог
********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 [30][L][DOWN][v31] User select FFC [30]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 Size embedded FLASH EC 120KB ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
24.12.2020 19:02:00 Vertyanov JIG FW_v44 [AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:18|4 ENE:6|2 MEC:0|0 NUV:3|2 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8296 rev -> 01 24.12.2020 19:02:04 Write to ITE file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\РАНДОМ120 Loaded from file to buffer 1E000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8296 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 478 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 24.12.2020 19:04:03 Save the file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\после записи рандома и питание он_офф.bin 24.12.2020 19:04:46 Check connection ... Received ITE ID -> 8296 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 24.12.2020 19:04:55
Вложение: IT8296E120A.rar Вложение: он же_но как 256KB.rar Ну тут дальше лайки, подписка, колокольчик, калвадоs и чаек ... не важно Сообщение не в тему Ethereal1 фото разьема клавы покажите у GL704GW 2 пины от разьема клавы идут на IT8296E-120A/BX LQFP-64? 3 Ethereal писал(а): Выводы USB совпадают тут не понял про USB 4 Цитата: J3101 36PIN соответствует (KSO0-7,9 KSI0-5. Проверено прозвонкой, остальные не вызванивал) разъему KB на DABKLMB28A0 Quanta BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS) с такой строкой как ?
