Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:04
Здравствуйте. Собственно пришел залитым в районе мульта. Пропаял его вместе с обвязкой, включился все норм, все тесты - выдал клиенту. Пришел назад через три дня не включается. Греется ШИМ PU2, которая формирует напряжение на дросселе PL8, на котором заниженное сопротивление около 60 Ом. Отпаял перемычку на нагрузку - 60 Ом осталось в нагрузке. Но ШИМ так и не стал выдавать напряжение и продолжает греться. На 13 и 14 ножке у него КЗ, которое пропало, когда снял ШИМ (видно что не земля, а сигнальные линии). По этому прошу помощи в определении микросхемы и мыслей что это за нагрузка, или сколько вольт там должно быть. Фото прилагаю, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:17
Наверное это:
https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 3azqw.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
А USB проверяли?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:48
Евгений18 писал(а):
А USB проверяли?
Спасибо, это питание 5В юзб. Сейчас буду подавать и смотреть виновника
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:54
look this PU2
Cabeça vazia é oficina do diabo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:57
И подавать не пришлось, виновник какой-то стабилизатор US1 (RE5WO) возле юзб. Снял - сопротивление прийшло в норму. Не подскажите еще как этого зверя величать ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
gilson_macedo писал(а):
look this PU2
Судя по этому LDO и EN в кз
---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ----------
Разобрался. Это SY6288D20AAC_SOT23-5
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:04
Пришла шимка, ноут включился, но преподнес еще кучу сюрпризов в виде дохлых кулеров, кодеков, вайфая и ССД. Причина такого урожая остаеться загадкой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
milovidov.dl
18 окт 2020, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8564
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 La-c701p) нужен биос
darkas
23 янв 2019, 15:22
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 10:44
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 174
