Текущее время: 17 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:05
Здравствуйте имеется данный ноутбук, родная карта 870m благополучно сгорела, клиент отказался от ремонта, но купил с али 980m от clevo , проблема в том что карта б\у , имеет некритичные но не особо приятные сколы, но самое обидное что никакая комбинация vbios или модифицированных драйверов не устраняет проблемы частоты, она тут 139 mhz и не растет под нагрузкой. Сама карта определяется без ошибок, тесты проходит но с очень низкой производительностью, есть предположение что косяк в карточке. Есть у кого мысли ? или отбраковать ее лучше без рисков ?
 Заголовок сообщения: Re: msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:48
Что по питанию чипа ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:13
Конечно же косяк в карточке ибо там есть контроллер который это регулирует, отдали назад прислали новую и она начала работать как надо да и чип на ней был без малейшего скола
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt 70 2pc dominator (ms-17631 ver 1.1) запускается после того как постоит
в форуме MSI
alekcey5303
20 фев 2018, 16:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 12:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 08:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
3940
30 янв 2019, 13:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek
в форуме MSI
SerGeleos
15
4923
20 май 2022, 08:52
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
