Привет всем. Решил посмотреть - что с материнской платой, по итогу пост карта показывает только Frame, CLK - горят постоянно, (RST, IRDY не горят вообще). Пост код 00. После перепрошивки ничего не поменялось. Кулер не крутится, процессор холодный, греется только верхний мост. Процессор и оперативная память точно исправны. Также прогревал мосты, эффекта ноль. Отсоединял питание процессора, нчг не изменилось. Что может быть неисправно? Заранее спасибо за помощь начинающему!
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-P35-DS3L Rev 1.0 нет питания процессора и 00 POST
MoneyBot
Shustriy
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-DS3L Rev 1.0 нет питания процессора и 00 POST
Добавлено: 22 дек 2020, 19:59
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 22:13 Наличности на руках: 16.17 Сообщения: 46 Откуда: Россия г. Иркутск
Поищите repair guide на данную плату или аналог. В нем есть последовательность запуска. Проверьте сигналы согласно последовательности.
aleksros
Добавлено: 23 дек 2020, 00:05
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32 Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
Если питания проца нет - то откуда .посткодам взятся- 00 и будет. колодка 12в рядом - ищите где питание теряется. а вентиляторы на этих материнках при нагреве процессора запускаются обычно. даже на рабочих с паузой 5-7 сек.
den2
Сейчас этот форум просматривают: Scorpin и гости: 24
