Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: LG (R500) Плавающий дефект
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:10
Имеется ноут LG R500 с видео GF8600м GS. Есть такая проблема: При включении на экране появляются артефакты красного цвета, потом экран делится на 6 частей, потом чаще всего при загрузке приветствия Windows экран приходит в чувство, если не приходит, то помогает перезагрузка, Потом в течении дня ноут работает как обычно, крайне редко на экране возникают тонкие линии искажений и ноут сам уходит в перезагрузку, при этом в винде всплывает предупреждение о сбое ядре видеодрайвера. Подскажите что это может быть, видеопамять или все таки сам видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: LG (R500) Плавающий дефект
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:17
замерял показатели на питании gpu ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 22:12
С напряжениями все ОК. Тут похоже механический дефект, при нажатии на угол платы на картинке появляются еле заметные артефакты. Вот осталось понять что глючит память или видеочип. Еще на просторах E-Bay нашел видеокарту от LG R405 интересно на R500 она подойдет? Хотя тут 8600m GS а там 8400m GS.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:50
Вероятно проблема с самим видеочипом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Плавающий дефект
nv86rus
3829
03 мар 2015, 08:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
6138
13 мар 2017, 12:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 21:33
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful cf-h81a-btc v20 - плавающий дефект
AndStr
29 дек 2021, 19:40
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0802884 (intel) Плавающий глюк с стартом
в форуме DNS
Nikolka_solncev
2761
01 апр 2016, 22:16
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
