Текущее время: 26 июн 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: MSI GTX560 SE горит ШИМ видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:33
Всем здравствуйте !
- Пришла карточка MSI GTX560 SE нет изображения.
- Промерил напряжения осцил.
- Всё в норме , кроме up1529p.
- Поменял на RT8120 , вроде как подходит.
- Хватило на один запуск , сгорела RT8120.
- Поставил ещё одну RT8120 , ситуация повторилась.
Вопрос : RT8120 действительно подходит для замены up1529p ? Если да , в чём может быть дело , что нужно померить ? Спасибо.
P.S. up1529p datasheet в сети не обнаружил
И ещё , при запуске драйвера на карту установились (они были предустановлены) .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX560 SE горит ШИМ видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:22
версия текстолита какая? попробую поискать даташит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:31
e129n6859jm спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 01:57
это не версия текстолита ))
версию нашел по фото в интернете.
вот кусок схемы. производитель говорит, что можно ставить APW7165 или UP6101. это аналоги 100%. остальное сверяйте :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 06:53
Низкий поклон , буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 51 секунду: ----------
Ничего подобного не нашел , заказал в Китайском магазине . Ждём.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:08
смотрите на схеме, над надписью U8
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 13:56
Именно APW7165 заказал , спасибо вам.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX560 SE горит ШИМ видеопамяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 08:27
Заменил up1529p на apw7165a + верхний ключ , кстати проблема была в транзисторе , на высокой частоте уходил в КЗ. Карта работает .
Вопрос решен , всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX560 2 гб замена видеопамяти.
Dron1980
16 июн 2021, 21:31
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX560 1024, чем отредактировать биос?
aptemios
25 янв 2021, 21:12
aptemios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 КЗ 2 го разьема доп. питания
tileemon
13
5362
05 июн 2015, 08:37
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX560: опознать деталь, нет напряжений ГПУ и памяти
Джони
18
9587
22 фев 2017, 01:05
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент zotac gtx560 2gb 256bit ddr5
Сергей988
07 дек 2019, 20:11
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olegpull, YunicheK и гости: 42
