Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Asus P8P67 LE rev 1.03
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:21
Asus P8P67 LE rev 1.03 пришла в ремонт.
добегает до 19го посткода и далее в ребут и так по циклу.
прошивка биоса основного ни к чему не привела.
прошивка kb3722q взятая http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=32139
оказалось байт в байт как моя.
заменил kb3722q.
стала запускаться!
в биосе не видит версию МЕ региона, температура проца под 200, датчики напряжения врут. ругается на вентилятор.
биос на тот момент был с сайта асуса 3801.
Залил с сайта 1101 - всё хорошо стало! и температура и датчики. и версию МЕ показывает!
Залил бэкап родного - тоже до 19 и в ребут.
Вдруг кому поможет - возможно биосы начинающиеся на 3 - для плат ревизии 3, а начинающиеся на 1 - для моей первой..
Осталась одна проблема - плата включается только один раз - после сброса биоса джампером.
Система грузится, если отправить в перезагрузку - загружается снова. Но если выключить - на кнопку включения уже не реагирует.
antisurge proctection в biso выключен.
Попросил форумчанина дамп:
MB: Asus P8P67 LE
BIOS Ver: 1011
DMI: 190000(h)
MAC: F46D042B2A48
SN: 109547880000944
всё так же включается только перекидыванием джампера cmos.
выключается при нажатии на кнопку PSON. напряжение в выключенном состоянии 3,3в. реакции на замыкание - нет.
Подскажите, пожалуйста, может это типовуха какая? или только искать схему и проверять прохождение сигнала включения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev 1.03
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:39
SLPS3# и SLPS5# становились высокими только после сброса джампером и плата включалась.
после выключения они оставались низкими.
пока отслеживал что куда идёт и снимал батарейку RTC случилось чудо.
после очередного измерения RSMRST# и чего-то ещё и установки батарейки обратно плата сама стала включаться по кнопке!
решил так и отдать. биос рабочий! Спасибо Allocco!
на всякий случай BOARDVIEW:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10
в форуме Asus
marchal
13
4717
02 ноя 2017, 21:58
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
в форуме Asus
Antiviktor
4206
11 дек 2018, 18:01
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8p67 deluxe rev.1.03 EC bios Help!!
в форуме Asus
bokin021
13
4141
06 июл 2019, 08:09
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8P67 REV 3.1
в форуме Asus
den2
28 апр 2022, 08:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается
в форуме Asus
Владимир_Н
19
2690
27 июн 2022, 11:16
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
