Текущее время: 26 июн 2024, 15:03
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD rev:2.0) Короткое замыкание Добавлено: 23 дек 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Boglen писал(а): Похож на коммутатор питальника Выход напряжения должен быть на 4 выводе.
bolgar88
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD rev:2.0) Короткое замыкание Добавлено: 23 дек 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:06 Наличности на руках: 177.08
Сообщения: 79 Откуда: Армавир
sasha_m писал(а): Вы его снимите сначала и ноут запустите, потом найдёте чуть ли не на любом доноре. снял, потребление с 0.10 упало до 0.04 горит индикатор зарядки, при нажатии загорается индикатор включения, потребление не меняется
Последний раз редактировалось bolgar88 23 дек 2020, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
bolgar88
Заголовок сообщения: Re: GL753 (GL753VD rev:2.0) Короткое замыкание Добавлено: 23 дек 2020, 21:09 |
Boglen писал(а): Похож на коммутатор питальника, или на стаб. Автор, земля - средний пин там, где их три? да ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- sasha_m писал(а): Значит скорее какой-то другой питальник или стаб. Замеряйте сопротивления по всем ногам.
1 нога 20кОМ 2 нога земля 3 нога 75кОМ 4 нога бесконечное 5 нога 3.6 ОМ
