Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:28
Всем привет - принесли аппарат DAG7BMB38G0 REV:G с неисправностью - не включается. Нет индикации зарядки. Входные ключи исправны, 19v по плате расходятся, Нет batt детекта, ЛДО присутствуют (3.3 и 4.5v просаженно?) На кнопке включения 0.10v (просаживаются в 0 при нажатии) На мульте 3.3v питание есть. Посоветуйте пожалуйста, что можно еще глянуть? Мультик
it8987e. Еще есть подозрение на звук - ALC-3258 - на нем присутствуют 0.10v Сниму, посмотрим, что изменится.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 18 секунд: ----------
Сняла аудио, КЗ не ушло.. Прозвонила от проблемного дросселя на мультик, есть на мульт подозрение, поскольку сопративление со стороны нагрузки дросселя 0.6 Ом,а земля 0.0 Ом. Вызванивая мульт с дросселя, искала нулевое сопративление, то есть если мульт покажет 0 Ом, значит - эта линия приходит на мульт с дросселя, если покажет 0.6 ом - значит земля.. Понимаю приблизительность таких измерений, но пока не могу найти схему.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Не могу понять где там чарджер..
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs1001ur (DAG7BMB38G0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:14
на Quanta G7BD стоит ISL88750
Вложение:
"Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет" Уилсон Мизнер
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:17
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:28
Спасибо огромное! А вот USB data- на землю в обе стороны 26 оМ - это писец процу? Просто еще сопротивление по питанию биоса (8 нога) 0.05 Ом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:30
Комбайн в мусорку. Или плату целиком...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:38
Может все-таки мультик?)) Жалко, вряд ли клиент будет проц менять. Если можно, дайте пожалуйста кусок схемы с типичным включением мультика it8987e
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 16:59
И каким образом связан мультик с USB?
А сопротивление низкое по питанию флешки потому, что в комбайне пробита хабовая часть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:04
В поиск по форумам забить it8987e и выбрать что надо. Слабо?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 19:25
НатальяZz: не мучайте зверька. Диагностика подобных неисправностей делается в пару касаний линий данных usb, без разбора с приговором процессору. Если клиент не готов платить, то и трудозатраты на диагностику минимальны.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Комбайн, комбайн.
Там кэби-р?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:01
Да, Вы правы, не стоит надеяться на чудо и тратить время в пустую, ищу плату - донор, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю исправную материнскую плату hp 15-cs1001ur
в форуме Куплю | Buy
НатальяZz
24 дек 2020, 18:21
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ec0010ur (dag7bmb38g0 ) фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
softovik72
12 апр 2022, 11:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17337
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
