Текущее время: 09 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: a1534 (820-00045-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:46
Здравствуйте. Получил это "чудо" на ремонт после другого сервиса :) Предыдущий мастер ничего не паял.
При подключении платы к БП - автостарт - и есть питание на всех больших дроселях ( включая питание процессора ) - могу сделать замеры , только на L7710 тишина.
L7710 - PPBUS_SW_BKL = 0.25в
Дальше начал проверять питание матрицы PP5V_S0SW_LCD = 0в.
Питание матрицы делает U8300 .
Питание U8300 присутствует . PP5V_S4 = 5в а вот сигнала включения нету - [b]PANEL_P5V_EN[/b] = 0в.
PANEL_P5V_EN - идет с процессора ...
Может ли быть такая неисправность из-за прошивки EFI ?
Или же нужно менять процессор ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-00045-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:01
Доброго времени )
Первым делом подкиньте исправный дамп, не поможет смотрите в сторону поца и памяти. Если конечно с питанием все в порядке.
Попадались мне такие платы, тоже без инита, после не большего прогрева прца начинали стартовать, работали пару дней и опять нет инита. В итоге поменял проц, пару дней поработала и тоже самое, далее поменял память, опять пару дней поработала и нет инита. В итоге пустил на доноры так и не докопавшись до сути.((
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:21
d-pal
Спасибо вам , после прогрева процессора плата стартанула .... Буду менять процессор .
А оперативка сидит на компаунде ? Или есть какой-то клей ? Думаю, снимать ли экран ....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:55
Неа, нет там нечего, просто на шарах.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:53
Жду на согласие , если поменяю процессор - отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:26
Махнул проц , пока работает ... Буду тестировать.
Только вот достаточно будет намазать на проц обычную термопасту( использую МХ-2) ?
С завода там термопаста , но довольно таки густая.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 18:11
там с завода не термопаста а подобие термокомпаунда. рекомендую его сохранить.
Apple Certified Macintosh Technician
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
10157
05 авг 2018, 23:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
13569
07 фев 2017, 18:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22273
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 12:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 10:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
