Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: XPS 15 9570 (LA-G341P) ISL88738HRTZ уже второй раз вылетает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:01
всем привет!
дело было так:
короткое было на PL1901. виновник ISL88738HRTZ.
заменили. клиент опять прислал с теми же симптомами. то есть не разпозновал ЗУ.
когда батарея села, лаптоп соответственно не включился.
опять поменяли ISL88738HRTZ и опять лаптоп работает на тестовом стэнде нормально. акум заряжаеться.
в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: XPS 15 9570 (LA-G341P) ISL88738HRTZ уже второй раз вылетает
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 01:50
Может, элементарно плохая зарядка у клиента?
По этому чарджер и выгорает
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 18:47
Спасибо за ответ!
Не думаю так как ноут уже третий день с родной зарядкой работает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:36
Думаю проблемы с обвязкой шима. Шим Реагирует почти всегда на прогрев и потом ноут включаеться.
как вычеслить виновника?
что это - boot strap capacitor, feedbacks, транзисторы buck convertor-a?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:40
Заблокирован
грейте по-очереди паяльником всё что грелось феном и был результат
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 16:06
спасибо за ответ!
да делалось. обвязка не реагирует на пояльник.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:01
За распознавание зарядки отвечает мульт, сигнал ADAPTER_ID В биосе должен писать мощность БП. За присутствие зарядки сигнал ACDET на чаржере, там делитель напряжения с 19В.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:30
... и не стоит сбрасывать со счетов , - клиент может использовать левую зарядку , например в авто или на работе. чтобы не носиться с родной. А кто признается .Ремонт ведь по гарантии...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:34
ACDET вроде был в порядке. клиент забрал бук.
может такая проблема появиться при перенапряжении сети?
клиент из Будапешта. могу себе представить что там есть с этим проблемы. по крайней мере в интернете есть эта информация
зарядку можно исключит у нас этот бук 2 раза по 5 дней без единственной проблемы работал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 14:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) прошивка от TPS65982DC в 25Q80DVIG? USB-C не работает.
в форуме Dell
user54321
26 янв 2022, 14:18
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Anchar777
3126
05 окт 2023, 10:05
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
в форуме Dell
Sashamarzor
08 ноя 2021, 09:22
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи
в форуме Dell
TraX7500
2797
13 сен 2022, 19:45
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 56
