Текущее время: 27 июн 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:15
ASUS GTX760 2gb - Отсутсвует все питания. после того как выявил пробитый (ситовой транзистор) верхнего плеча линии питания ГПУ- все заменил. в итоге напряжение питания ГПУ не поднимается выше 0,20 вольт. остальные напряжения не поднимаются тоже изза него. начал копать нашел элемент (микросхема драйвера) у которого по ножке питания 12 вольт был сгоревший резистор 2r2 я его заменил. микросхема начала греться и напряжения по питанию гпу стало 0,08 вольта. Считаю что этот драйвер сдох.
Помогите его распознать . На нем написано 02=FG
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:22
RT9611AGQW
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 19:48
felix2604 писал(а):
RT9611AGQW
4j=FG тоже так же идет как RT9611 но они и размерами отличаются.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:06
sonsky писал(а):
4j=FG
RT9611CGQW
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:43
7j=3e стоит эта шимка по питанию памяти 1070. Что за зверь? понимаю что ritchte но не понимаю в той таблице ничего=((
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 00:42
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 16A-06.pdf
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 19:04
Вечер добрый. На ремонте карта 1080ti inno 3d
Неисправность проявляется следующим образом. в Матс все банки памяти показывают ошибки в первом столбце write/ через инфракрасно нашел 2 логики которые сильно греются. они 8 ногие и на них написано V74. Перед ними стоят логики 5 ножные которые с 5 ноги выдают сигнал 3,3 вольта. но за место 3,3 вольта идет 2,8 вольт-(просадка)
Что за элементы такие? это я так понимаю элемент логики НЕ???? 74V2T04 или что? кто знает подскажите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать элемент Foxconn H55MX-S
в форуме Foxconn
Zhanbolat
30 июл 2019, 12:54
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать смд элемент
в форуме Dell
vladovs
28 ноя 2014, 11:36
vladovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo T5100 (t5100MB-0D) Помогите распознать элемент
в форуме Clevo
mashder
29 янв 2015, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент
kupersasha
20 сен 2015, 06:51
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать сгоревший элемент , видеокарта ASUS EN7300GT/SILENT/HTD/256M/A
666maxxx666
3667
09 дек 2015, 11:10
voronin_jura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
