Текущее время: 24 ноя 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Asus x556u (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ранее не писал на форуме, находил ответы на нужные вопросы в сети. Но недавно случился случай "краха", когда я не нашел ответа на нужный мне вопрос. Суть проблемы такова- имеется Asus на плате x556uv rev 3.1. Ноутбук не стартовал, я перешил биос и ноут ожил. После запуска обнаружилась что ноут сразу входит в биос и нет девайсов с которых можно подключиться(стоял на тот момент HDD). Обнажил небольшие следы коррозии возле разъема подключения доп платы(hdd, odd). окислы не сильные- убрал зачистил и пропаял. Проблема осталась. подкинул ссд- реакции ноль, не определяется но с загрузочной флешки грузится.
что еще сделано: заменен коннектор подключения доп платы, проверил всю обвязку по линии +5vs.
Имеется следующее показание: на входе pq8801(+5vsus) имеется 5в. на выходе с него 4,5в(+5vs). 4 нога(P_LS_5VS_RC_10) 6,3в (замена pq8801 не помогла)
Именно эти 4,5в присутствуют на разъеме питания HDD. Винчестер раскручивается и щелкает(нехватает питания) при этом при подключении через докстанцию в кристале зеленый свет.
Я не претендую на звание мастера по ремонту а просто учусь ремонту оборудования собственными силами, прошу указать на ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x556u (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:34
Временно снимите, и в разрыв подключите мультиметр в режиме амперметра (режим не менее 5А).
Проверьте сначала без диска, затем с ним.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:08
Надеюсь коннектор заменен и на доп.плате и на материнке?! У этих Асусов типичная болячка - отлом контактов в разъеме доп.платы именно со стороны материнки.
Без доп.платы напряжение на выходе pq8801 тоже 4,5в?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x556u (x556uv rev 3.1) Не работает HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 08:22
без hdd 0.3a с хдд 0.7а. хард закрутился.
В обязательном порядке!
Так точно, сэр!
Ну и собственно заключение. стоял не родной мосфет. График открытия не соответствовал нужному. Такого же мосфета не оказалось. пробовал подключать разные по величине и обнаружил, что с m3002m проходит достаточная величина тока, которой хватает для стабильной работы HDD и SSD. Тему закрываю, проблему решил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
2301
06 сен 2021, 14:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556U) Полностью не выключается
oleghomeua
25 сен 2021, 11:09
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV) Номинал резистора
_SkyDreamer_
19 сен 2017, 11:33
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV) Подскажите номинал резистора
GeraDema
12 май 2018, 07:08
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 82
