Текущее время: 01 июл 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Palit GTX 970: NCP5369
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 23:17
Здравствуйте. Имеется Palit GTX 970 JetStream. Проблема с питанием: сгорел предохранитель на месте L2 (с доп. питания J6) и пробито верхнее плечо U15 DRMOS NCP5369 за ним. Правильно ли я понимаю, что сигналы GH и GL оного разведены только до контрольных точек, как указано в этом сообщении и служат исключительно для контроля? Так вот, в пришедших из Китая драйверах соответствующие выводы в обрыве. Неужели фуфло прислали? Ставить и проверять побаиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970: NCP5369
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 00:40
На большинстве тектсолитов именно так.
Прям-таки обрыв? Для отличия обрыва от полупроводника можно перевети мультиметр в режим измерения ёмкости конденсаторов. И если одним щупом касаться земли, а другим ни к чему не присодинённого проводника (т.е. обрыва) - то измеряемая ёмкость будет примерно такая же как у висящих в воздухе щупов, +- 5%.
А если одним земли, а другим исправных GH/GL - то ёмкость быдет как минимум раз в 5-10 больше (может и сильнее, пишу по воспоминаниям). Или вообще измерение не состоится, в зависимости от того как мультиметр меряет. Но в любом случае его поведение будет отличаться от висящих в воздухе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 03:47
Спасибо за идею. Таки да, обрыв. Проверил новых две штуки, оба в этом плане одинаковые.
UT61E: 0.31 nF
Родной DRMOS, GL: 94.5k; 2.42 nF
Китайский DRMOS, GL: OL, 0.31 nF
Придется, видимо, для проверки макетку городить. Либо в топку его и ждать новые, в надежде, что не муляж. Либо снимать GPU и остальные DRMOSы, чего хотелось бы избежать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:33
Утро вечера мудреннее. Проверил тем же методом все ноги и пришёл к выводу, что китайский DRMOS - это закамуфлированный диод катодом к VIN и анодом к VSWH. Убить процессор не убьёт, но и работать не будет. Вывод банальный, но важный: без предвартельной проверки компоненты не устанавливать.
Продавец- Shenzhen Hong Ming electronics co., LTD
https://www.aliexpress.com/store/173857 ... 4c4dbR3Vko
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970
lantrung1983
23 сен 2019, 17:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX-970 нет изо
manipulator
16 мар 2018, 17:17
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
17 фев 2020, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо
Raptor_3000
18
2991
24 окт 2020, 12:55
serega2014Mog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sp_2003, terorist007, zettabyte, zveros и гости: 16
