Текущее время: 22 май 2024, 00:46
petrd
Заголовок сообщения: P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA Добавлено: 24 дек 2020, 13:54 |
Сообщения: 5 Откуда: ВОРОНЕЖ
Добрый день! Материнская плата P8H61-MX ver.1.03g. Процессор G630. Включается, спикер пикает, но нет изображения на VGA выходе. На дискретной карте изображение есть. В настройках БИОСа переключение PEG/iGPU результата не дают. С другими версиями БИОС тоже самое. Померил питание видеоядра GFX - 0,45в. Пока разбираюсь с видео, но есть еще один непонятный момент. При выходе из БИОС плата не перезагружается, т.е. она отключается, изображения нет, но при этом БП и кулер CPU продолжают работать, для выключения надо либо рубить питание, либо зажать PWRBTN#. Чипсет? Какие есть предположения и советы? Что посмотреть - померить? Спасибо!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA Добавлено: 24 дек 2020, 14:57 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
petrd писал(а): питание видеоядра GFX - 0,45в это нормально Снимите ESD защиту с VGA порта
petrd
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA Добавлено: 24 дек 2020, 15:12 |
vova_w810i писал(а): Снимите ESD защиту с VGA порта Хорошо, но есть сомнения что поможет. Я там осциллографом смотрел. Никаких признаков шевелений со стороны хаба не видно, даже заниженных уровней. Попробую.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA Добавлено: 24 дек 2020, 15:14 |
petrd писал(а): но есть сомнения что поможет даже не сомневайтесь там их две штуки
petrd
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA Добавлено: 24 дек 2020, 21:53 |
vova_w810i писал(а): даже не сомневайтесь Снял ESD. Появились слабенькие сигналы RGB, но их уровни сдвинуты до 1,4в. На экране еле видно. Синхронизация в норме.
petrd
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX запускается, но нет изображения на разъеме VGA Добавлено: 28 дек 2020, 15:58 |
ibopc писал(а): У процессора Intel pentium G630 имеется встроенное графическое ядро Intel HD Graphics https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html. Поэтому, можно попробовать подкинуть другой процессор для выяснения. Почитав описание понял, что данные для видео поступают с процессора в чипсет по шине FDI. А уже чипсет производит их обработку и направляет в VGA, DVI и т.д. Мне кажется процессор тут ни причем. Да и другого процессора у меня не было. На DVI-D изображение в норме. Плату уже отдал.
