Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: P5KPL/1600 самозапуск при выключении
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:49
Была нормально работающая плата. Поставил Xeon E5472 с прошивкой мод.биоса.
Сразу появилась сабж проблема: при нажатии PWRBTN плата выключается, но через 2-3 сек включается вновь (если выключить с 4 сек удержанием кнопки, то сама не включается).
Решения: Процессор менял на другой. Биос зашивал родной. Поднимал ногу RSMRST# на мульте. Заменил мульт.
--- проблема не решилась.
может кто сталкивался? юг под замену?
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL/1600 самозапуск при выключении
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:55
а по сигналам звуковым что или по посткарте?
может у неё с памятью проблемы и она ресетится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
Sen12
3305
27 май 2016, 14:49
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
в форуме Packard Bell & NEC
techno_rock
06 окт 2015, 00:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750G (P7YE0 6911P) Зависает при выключении
Gluknia
11 авг 2015, 16:30
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9214
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 37
