Текущее время: 17 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: 15-bs089nia (csl50/csl52 la-801p rev:2.0) нужен схема
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:15
добрый день коллеги нужно схема csl50/csl52 la-801p rev:2.0
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs089nia (csl50/csl52 la-801p rev:2.0) нужен схема
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:46
если речь про la-e801p то она скорее всего недоступна.
а что нужно то ?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:03
нет изображения был чуть залить в районе ncp81218
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:01
биос прошил, но нет результата, как быть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:28
НаВРУЗ писал(а):
как быть?
Берете схему, например LA-E891P, в которой используется ncp81218, и изучаете те места (контакты), куда попала жидкость.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) схема кнопки включения
akimov_aleks
19 апр 2024, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-bs000 (CSL50/CSL52 LA-E801P Rev 2.0) Нет дежурного напряжение в цепи питание
Macintosh_RK
15 май 2019, 00:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra064ur (CSL50/CSL52 la-e811p Rev 2.0) не включается
Programmer
5463
11 апр 2020, 22:29
advokatos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6613
17 окт 2020, 07:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-BA537UR (csl50/csl52 la-e811p rev 2.0 ) Выгорел элемент не могу определить его
NikBer
03 июл 2021, 09:30
NikBer Перейти к последнему сообщению
