Текущее время: 20 июн 2024, 16:28
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 25 дек 2020, 11:20 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
DrScreW писал(а): В том то и дело,что НЕ через ЮСБ,а через Тандерболт 3!!! Они у них в 1 гнезде(переключается сам на нужный режим...) Это физическая реализация интерфейса другая, а для системы(утилиты) это тот же USB. Значит и проблемы те же. У диска режим кернел, он не отдает свои нормальные параметры, соответственно мост USB не знает, как с ним работать. А распаянный SSD на материнской плате, нужно искать его интерфейс и припаиваться к нему. если питания мать не подает, то и питание внешнее подавать. Проблема в принципе решаема. Но нужен аналог не на плате. И большая работа. За которую мало кто согласится платить. Поэтому заранее ковырять, чтобы подготовится к подобным заказам, нет смысла.
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 27 дек 2020, 02:42 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Tomset писал(а): А распаянный SSD на материнской плате, нужно искать его интерфейс и припаиваться к нему. если питания мать не подает, то и питание внешнее подавать. Так на фото же видно,что коробочка,как мост и внешнее питание подаётся на неё с внешнего блока!))) С платы PCI-Ex линии только и взяты через шлейфик!!!)))
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
badcode
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 29 дек 2020, 00:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
DrScreW писал(а): а то человека вопрос мучает...))) Ага, прям извёлся весь... Ночи напролёт не сплю, плачу... DrScreW писал(а): вообще вернулся в тему,чтобы прикрепить картинку,как и обещал(нашёл всё таки)!!! Картинка ваша, с "забугорного сайта", из темы, в которой обсуждалось как раз, если не изменяет память, оборудование ОФИЦИАЛОВ для извлечения данных с новых маков. На этом форуме в разделе по ремонту макинтошей грамотные парни вашу приблуду обсуждают тут - viewtopic.php?f=51&t=91772Проблема только в том, на мой взгляд, что без специального софта от яблочников, работать ничего не будет и - эта коробка для РС3000 (хоть Portable III, хоть Portable, IV...X - и так далее) подойдет примерно, как козе подходит баян. А ПО эппловское работать будет уж точно только на их кернеле, почему и цепляется через "болт" к другому макинтошу. Доступ там - к "физике" NAND, и возможен гораздо ниже FTL, с последующим декодированием и приведением "мусора" в читабельное состояние для OSX. Tomset писал(а): Через USB мало вероятно, что команды технологические пройдут. Это, Tomset, не проблема - "болт" работает и в режиме бриджа, драйвер позволяет это настроить. Да только - какие команды будем подавать? У макинтоша свои плюшки в FTL и пониже (по крайней мере, в свежих моделях). P.S. Надо пригласить в эту нашу с Ciber SLasH тему Дениса07. Может он чего расскажет поподробнее про приобретенный чудо дивайс. ---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ---------- Пригласил...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 29 дек 2020, 01:11 |
badcode писал(а): Это, Tomset, не проблема - "болт" работает и в режиме бриджа, драйвер позволяет это настроить. Да только - какие команды будем подавать? У макинтоша свои плюшки в FTL и пониже (по крайней мере, в свежих моделях). Макинтош не мое, и ни каких техно утилит я для него не знаю, даже не слышал ни разу о таких. USB работает с исправным устройством, ну или когда устройство что то вменяемое на команду индефикация устройства отдает. А вот всякие кернел режимы, оно в принципе на понимает. Там условие для USB моста такое, что бы подключеное устройство определилось нормально, чтобы мост понимал с чем работает. Я бы тупо припаялся к интерфейсу SSD и подключил к соответствующему интерфейсу комплекса: M2-SATA/M2-NVME/PCI-е. А там уж разбирался может или не может, комплекс с ним работать. У меня хоть и есть последний комплекс. Но кроликов нет. Покупать SSD на опыты или брать их в ремонт я точно не буду. А на данные весьма мало заказов с SSD. Большая часть просто отказывается, когда цену узнают. Ну и какой смысл корячится, если данные ни чего не стоят. Принесут на дату, буду разбираться, не принесут - не буду. Что время зря терять. Их столько моделей и модификаций развели, что ни кто разобраться не в состоянии.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 30 дек 2020, 20:36 |
Денис07 писал(а): Восстановил с помощью даного девайса данные с ssd на a1707 и a1706 Денис07, повреждены на этих платах были какие элементы? К ssd они не имели отношения? Если не имели, то согласен с Tomset-ом...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 30 дек 2020, 21:51 |
Денис07 писал(а): один пробитый Что вы под этим подразумеваете?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 05 янв 2021, 17:45 |
Tomset писал(а): Очень мало вероятно в такой ситуации транслятор собрать. Допустим собрали. И что это нам даст? Flash Translation Layer (если, конечно, вы, Tomset, это называете "транслятором") - в этих дивайсах это лишь часть микропрограммы, которая управляет отображением логических адресов (понятных MacOSX) в физические адреса флешь-памяти (то есть адресное пространство для фактических мест хранения данных, видимое только для контроллера SSD) для каждой физической страницы данных в суперстронице суперблока. Ну еще он обрабатывает статистику износа каждого физического блока и следит за равномерным износом. Tomset писал(а): Там типа рейда 0 из микросхем и банков микросхем собрано для ускорения доступа. Это уже архаизм, и приличные производители этого не используют. Сейчас организация размещения данных по физике больше похожа на файловую систему ОС. Tomset писал(а): Обычно части одной логической страницы 4k лежат в разных микросхемах. Логически страницы "лежат" последовательно - потому они логические (они для ОС компьтера). А вот физически - где угодно. Даже в резервной подменной для изношенных блоков области могут находиться. Несомненно одно - в дохлом чипе нанд "лежит" дохрена чего. В том числе и данные по физическим блокам мертвым с завода и умершим в процессе юзерского использования. А без этого карту диску не построить. Денис07 писал(а): На плате макбука 4 банки памяти. Каждая по 128гигабайт. Было кз по 1.8 вольт. Одна банка была пробита. Осталось 3 банки. Удастся восстановить данные через транслятор как писали выше или это уже невозможно? Нужно специальное ПО. Часть файлов будут целы. То что попало в физически уничтоженный нанд - потеряно безвозвратно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 05 янв 2021, 22:25 |
Tomset писал(а): MAC OS тут вообще ни каким боком Совершенно верно. Это, я имел ввиду к примеру, раз уж NAND, распаяны на плате от макинтош. Tomset писал(а): Диск работает исключительно с LBA Совершенно не верно. Это ОС системы компьютеров работают с LBA. SSD дискам эта LBA - нафуй не нужна, это для них наследие прошлого и тонны ненужной математики. Tomset писал(а): Ни какой файловой системы там нет Конеччно, нет. Tomset, прочтите внимательно, что я написал про это. И, наконец, абстрагируйтесь от своих HDD. Эти устройства - не имеют уже ничего общего с SSD последних поколений. Да и раньше не особо были похожи... Tomset писал(а): Уровень объединения банков и микросхем в физические страницы 4k с учетом дефектов. 4к на уровне физики давно нет. Редко 8к физическая страница, 16к - чаще всего, сейчас пошли и 32к. То что в паспорте диска ОС пишет 512/4096 логический/физический сектор - к реальной организации nand на уровне Chip>Chennel>Die>Plane>Block>Page не имеет отношения. Tomset писал(а): Чтобы не морочится со всей этой байдой, для упрощения, дефектными помечаются сразу целые блоки физических страниц микросхем. А не отдельные байты или сектора. Физическая страницы микросхемы сейчас больше 19k со служебной информацией Служебная имформация уровня Bad Block Management сейчас не хранится на уровне страниц. Минимум на уровне блока. А то и суперблока. Или вообще в отдельной таблице в специально организованных slc-ячейках на каждом из чипов.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 06 янв 2021, 00:32 |
badcode писал(а): Совершенно не верно. Это ОС системы компьютеров работают с LBA. SSD дискам эта LBA - нафуй не нужна, это для них наследие прошлого и тонны ненужной математики. Я имел ввиду другое, Не важно как SSD работает внутри, внешне для компа они доступны только по LBA. Я не видел ни одного SSD. где логически сектора соответствуют (могут быть присвоены) физическим страницам микросхем. Всегда одна логическая страница хранится в нескольких банках одной микросхемы или в нескольких микросхемах. Так как отказались от разбора содержимого дампов микросхем SSD, слишком много вариантов объединений, чередований байтов, секторов, страниц, блоков, ксоров, ECC, шифрований. Используют технологические команды для сборки транслятора, и функции утилиты, когда прочитают модули трансляции, чтобы из нескольких копий собрать наиболее целый вариант. Поэтому показать, как это все выглядит в действительности, уже нереально. Да и просто нет смысла. Только самые первые модели пытались делать также как флешки. Разбирая дампы вычитанных микросхем. Но быстро поняли, что это тупик. Одна модель может иметь тысячи вариантов преобразований при хранении данных. Вариант преобразований подбирается исходя из качества и параметров использованных микросхем. Вечно будешь выяснять алгоритмы преобразования для каждой связки контроллер-микросхемы. Не слышал ни разу, чтобы кто-то смог восстановить хотя бы часть информации с флешки или SSD у которой умерла одна из микросхем. Единственный вариант, что в конкретной модели ноута, организовано несколько SSD из разных микросхем. а они собраны в зеркало. тогда одного участника зеркала можно достать. Беда в том, что тут нереально получить нужную информацию от спрашивающего. хотя бы картинки с хорошим качеством, модель контроллера SSD, тип микросхем. А гадать бессмысленно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Достать данные с SSD Apple Добавлено: 17 окт 2021, 14:42 |
Ciber SLasH писал(а): 3) 16. Адаптер SSD PCIe x16 Кто-нибудь приобрел уже данный дивайс? Как устроен? Поделитесь информацией, плиз...
