Текущее время: 06 июн 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:22
Здравствуйте.
У меня HP Probook 4515s. Когда вставляешь питание индикатор горит но не запускается. Проверял блок питания 19v. Снимал аккумулятор не помогло. Вставлял другую оперативку не помогло. В чем может быть проблема?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:24
На среднем пине какое напряжение со стороны платы?
Много чего может быть. Из совсем простого - BIOS перепрошить на программаторе.
Дальше - сложнее. Есть знания, опыт, оборудование для компонентного ремонта?
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5653
06 авг 2014, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор?
nt368
14 авг 2014, 17:46
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBooK 4515s (2268301-MB-AO2) Датакод чипа
Veter
16 сен 2014, 14:16
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4515s (HSTNNl61C-4) замена 215-0674034
KcapDac
30 ноя 2014, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4515s (6050a2252301-mb-a05) Нужен рабочий дамп BIOS
Under43
24 ноя 2014, 13:33
Under43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, eldarchik, IvanHR33t и гости: 16
