Текущее время: 28 ноя 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:56
Здравствуйте! Плата была залита в районе дежурки. Кто то ее до меня смотрел уже. Вместо Isl6237 стоял RT8206B. Я заменил на isl6236. Восстановил пятаки на PR107 и PR109, были съедены. Дежурных питаний нет. Нет энейблов. 3V5V_EN формируется из VL через PR174 (цел на нем 0в). Откуда ноги растут у VL что то запутался, понять не могу. Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:34
С 7 ноги (LDO) PU9.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:05
Сюда то же смотрел. LDO нет. Шимка может кривая, поищу еще у себя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:10
ONLDO 4 нога, VIN 6 нога есть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:32
C
Спасибо за пинок. До меня не было PD6, не глядя в схему, поставил диод, а там стабилитрон оказывается. Поставил его. Дежурка появилась. Но теперь при подключении з.у. загорается кнопка влючения. А при нажатии на кнопку потребление до 200 мА, загорается светодиод включени на 2 сек и пропадает все. Кнопку включения продолжает гореть
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:42
+15V_ALWP есть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:21
Есть 13.3
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
Нет +15 pr107.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:38
gnezdik писал(а):
Почему то 13.3 в всего
Это не критично. S5_ON, +5V_S5, +3V_S5?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:58
gnezdik писал(а):
Есть 13.3
Нет +15 pr107.
Кинул мычку на 15в. Включается, 800 мА на блоке, изо нет. Следы залития видны возле Юга, может он приехал. Мыл не я плату (
---------- Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: ----------
S5_on есть. +3v_s5 есть. +5_s5 появляется после включения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 19:05
Одним сигналом включаются - S5_ON. Если S5_ON появляется после нажатия кнопки, то и +5V_S5, и +3V_S5 должны быть после нажатия кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:51
Добрался его еще раз посмотреть и понял, что включал без видяхи его)) от того и изо не было. Всем спасибо. Решено
 ! igils писал(а):
для решено есть галочка над каждым сообщением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует
vasyprynicov
20 мар 2019, 14:10
vasyprynicov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739g-874g50mi (daozk6mb6d0 rev d) не включается
ik191976
17 май 2017, 13:08
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа
IOD
5844
15 апр 2017, 17:12
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5739g (daozk6mb6do rev d) Апгрейд проца
Apakw
05 фев 2017, 14:25
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (QUANTA ZRV Quanta ZRVA_1A) нужны номиналы и расположение деталей возле процессора
Kavera82
03 ноя 2021, 19:22
armig7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
