Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть Добавлено: 25 дек 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
artemich61 писал(а): при замыкании с землей по нулям и старта нет ( , что сделал: И не будет пока не разобратся с состояниями ключей 13009(D209L, D4515, 3320 или им подобным)на первичке и обязательно проверить состояния транзисторов раскачки на вторичке
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть Добавлено: 25 дек 2020, 20:01 |
Сообщения: 15 Откуда: rnd
mia писал(а): Монтаж на предмет микротрещин в пайках проверьте. Проверил , все вроде в норме
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть Добавлено: 25 дек 2020, 21:40 |
prapar писал(а): 7500 на 4 ноге 0в появляется если зелёный провод на землю? В режиме ожидания 4.1в , при замыкании падает до 0.01 , размыкая возвращается Radio2865 писал(а): ТС проверь мультиметром сопротивления ног силовых ключей! Кулер не дергается при включений? Неа , не дергается. Под силовыми ключами подразумеваются 3 диода шоттки ? верно?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть Добавлено: 25 дек 2020, 22:23 |
artemich61 писал(а): Под силовыми ключами подразумеваются 3 диода шоттки ? верно? Нет шоттки Диоды они стоят на вторичке это там где все выходные напруги появляются (холодная часть), а силовые транзисторы их две (какими они могут быть я уже писал) и они стоят на первичке - это там где высоковольтная часть (горячая часть)
