Текущее время: 22 ноя 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:42
При включении на GS9238 (U900) на 1й ноге появляется провергуд на 0.5 сек и падает в 0. Напряжение 0.9в на выходе есть всё время. Ничего не греется. Сопротивление на выходе 24 ома. Сопротивление 1й PG ноги 64К ома.
Напряжения на ногах:
2 - 3.3в
3 - 5в
4 - 0
5 - 0.8в
6 - 2.0в
7 - 12в
Это так сама микруха GS9238 может глючить? или что-то другое может сажать PG ? Заменить в данный момент нечем.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 19:09
Когда выходное напряжение в пределах 90% до 125%, транзистор на Power Good закрывается и сигнал подтягивается к 1 внешним резистором. Его и надо проверить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 21:45
Отвечу сам себе: на Q1077 не приходит сигнал DRAM_RSTA, дальше по схеме Q1016B открывался и сажал 0.8V_PGOOD на 0. Принудительно подал на базу Q1077 напряжение, чтобы он открылся и карта завелась.
У кого есть живая карта, пожалуйста померьте сигналы PX_EN и DRAM_RSTA в рабочем состоянии какие оны должны быть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:35
Аналогичная ситуация - разобрался?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
5374
14 окт 2020, 20:32
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по power good gtx1060
mr_sheriff13
17 окт 2020, 11:59
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 12:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите реализовать power good
romanck
02 ноя 2019, 17:20
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good
AlexNaz
2783
13 апр 2020, 14:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, hellray, McLaren95, StayeR и гости: 107
