Текущее время: 19 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:11
Имеются два вопроса по матери.
Досталась мать по цене процессора с процессором.
Хозяин бывший говорил,что БИОС слетел,перешили,через полгода слетел снова.
Мать решил продать.Запускаю мать я,она восстанавливает БИОС из резерва и весело стартует.Оставляю мать на время.Сегодня снова запустил её.
Она мне предлагает загрузиться из профиля.
Гружусь,проверяю всё работает.Перешиваю микросхемы БИОСа на программаторе.Гружусь снова.Снова предложение загрузиться из профиля и только тут в углу замечаю,что высвечивается надпись BIOS CHECKSUM ERROR....
Были раньше проблемы с некоторыми Гигами по ДуалБИосу (висели на заставке ДуалБиос),но там помогала либо прошивка,либо оставлял только основной БИОС и всё.
Замерил на всякий пожарный сопротивление по батарее.До диода 1.1 МОм,после 440кОм.Вроде норма.
Может микросхемы БИОСа чудят?
С таким не сталкивался пока.
И второй вопрос.
Вроде системы на Х58 считаются печками.До сколько в норме греются радиаторы на таких материнках.
На севере у меня под 45,на юге под 40 и это температура при просмотре видео с Ютубчика.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:11
Очень часто с этим сталкиваюсь на платах Gigabyte, попробуйте прошить флешки с заменой
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 20:58
В общем сам дурак.Забыл,что после перепрошивки нужно сбросить БИОС .Сбросил,вчера попробовал пару раз позапускать и с включенной дежуркой и с полным отключением платы.Ошибки не вылезло больше.
Запустил сегодня,тоже нет ошибки.
Буду наблюдать.Если всё нормально,то тему прикрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 не проходит инициализацию
в форуме Gigabyte
romanych-88
27 авг 2022, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 нагрев jmb363 и 88se9128
в форуме Gigabyte
aweman
07 окт 2022, 21:32
aweman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
2868
24 янв 2018, 17:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
3509
09 дек 2019, 15:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
7656
13 сен 2017, 16:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
