Текущее время: 27 июн 2024, 08:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asrock G41M-VS3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 23:34
Всем ПРИВЕТ!
Ребятки в чем может быть проблема? ...
При запуске данной материнки все крутиться но изображения нет, спикер не пищит, на ОЗУ питание в норме, процессор греется то есть работает, BIOS прошивал, видеокарта рабочая, питание на USB нормально, данная материнка выключается только при зажатой кнопке PAWER. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! :-):
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 00:00
Как это "включается при зажатой кнопки POWER" ?
Проверяйте сигнал от кнопки к мульту, какое напряжение на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 02:22
Он выключается только когда зажимаю кнопку питания, питание есть на кнопке включения, резет не работает, заметил при прозвонке транзисторов мультиметром на землю звоняться истоки
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 05:58
Чего есть из оборудования?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:27
Паяльная станция - фен, паяльник, мультиметер, программатор, термопара, посткарта завтра будет. Транзисторы прозвонил вроде как рабочие, только относительно земле когда щуп ставил на 12v линию звонятся истоки, а так звонил вроде рабочие транзюки...
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:35
Напряжения питания озу, проца, южного и северного моста есть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:34
Да, присутствует питание ...
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:38
Ну так озвучте какие намерили?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 18:40
Да что здесь озвучивать, с питанием там все в порядке. Нашел КЗ дроcселя возле PCI express
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:48
Кз это сколько ом?
Если напряжение в норме, вряд ли там кз...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:01
Bravo писал(а):
КЗ дроcселя
Если у силового дросселя нет КЗ на его ножках,- это проблема. :a_g_a:
Ребята дело говорят, нужен список всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:13
Честно говоря ХЗ, может дело в мосте, На транзисторе мне показывает 1.05 V вместо 1.5. Дождусь пост карту ...
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:30
На том дросселе должно быть 1.1в (питание северного моста), маленькое сопротивление на нем это нормально!!!
Вас просил огласить напряжения в том числе и питание северного моста, так вы пишите что все есть, но при этом на дросселе КЗ :hi_hi_hi:
Мы сопротивление хоть узнаем какое на том дросселе?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 21:01
Привет, ребятки купил пост карту, результат: при включении светодиоды горят, пост кода нет пишет только "- - - -", авто рестарта нет ...
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 23:38
Получше фото можно? Не видно надписей на плате.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 00:42
Какие нужны именно фото, пост карты или самой материнской платы ?
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 12:46
на посткарте RESET горит? CLOCK есть? на вашем фото этого не видно!
на Q14 опорное напряжение проца VTT есть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 15:39
Смотрите, при включении платы на пост карте напряжение -12, +12, +5, +3.3, clock светодиоды горят, при этом при включении через 3 - 4 сек. срабатывает 1 RESET, и все висит, пост кодов нет, напряжение на процессоре 1.38 В.
На транзисторах возле PCI express, напряжение:
1. Сток - 3.58; Исток - 1.09; Затвор - 5.02 V
2. Сток - 1.10; Исток - 0; Затвор - 7.92 V
Больше всего думаю Южном мосту пздц
Подскажите что - то : )
ПРОЦЕССОР Петька 630
Последний раз редактировалось Bravo 26 дек 2020, 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 15:52
А процессор какой устанавливаете ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 16:40
На Q14 какое напряжение?
Какая ревизия платы у вас?
Юг не греется? Шину юсб позвонили?
Сеть, звук не греется?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 16:52
Подсказываю - этот узел абсолютно исправен и к южному мосту отношения не имеет. ))
Вам нужно почитать теорию работы шим преобразователей. Пригодится в будущем, потому что без таких питателей не обходится практически ни одно современное устройство.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 17:03
Юг греется когда плата включена, он же и должен по идее греться : ), юсб звонил все норм, сеть, звук не греется, ревизия платы 1.2 фото добавляю. Гляньте фото напишите пожалуйста где тот Q14 ? :D
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:26
Возле мульта маленький транзюк, возле него маркировка Q14
Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:38
Мульт не греется?
Сток - 1.50; Исток - 1.20; Затвор - 2.90 V, мультик не греется
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:52
Скорее всего северный мост в отвале, можно сделать термотест или попробовать надавить на него.
Ревизия платы у вас наверное 1.02, а на фото 1.01
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 19:40
Термотест делал, давил на него результат тот же, заметил возле процессора там где COM port, греется катушка, проверил транзистор там же, результаты: Сток - 1.30; Исток - 0; Затвор - 10.68 V
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 21:02
Тут все в норме, это нижнее плече 1й фази питания проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 21:41
В кого то есть дамп биоса данной платы REV 1.02 ?
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:44
Все рабочие дампы биос на офф.сайте, зашили с офф.сайта и не трогаем. От ревизии платы не зависит.
Кондеры визуально в норме? есть чем изменить ESR
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:57
Да, я выпаивал некоторые проверял, вроде норм все с конденсаторами, плата все же висит -_-
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock g41m vs3 rev 2.0
в форуме ASRock
murodmtx06
06 ноя 2016, 18:45
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3, нет изо на экран
в форуме ASRock
goscha0104
13
7388
27 май 2017, 23:26
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41m-vs3 r2.0 Снесена обвязка(нужны номиналы)
в форуме ASRock
helpersky
01 авг 2017, 16:43
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38
в форуме ASRock
zloy1020
27
7801
29 мар 2018, 12:47
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3 нет изображения, пост код 00.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2018, 20:35
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
