Текущее время: 05 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Acer E1-572 (LA-9532P) Black screen
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 00:09
Good Evening
i have an acer E1-572,(V5WE2...LA-9532P) which starts with a blackscreen, i have tested all voltages 5volt, 3.3volt, 1.3 volt, 1.5volt, are present and laptop functions normal as it should, only black screen, also on external display via hdmi/vga no picture,.laptop can be switched on and off from power button, cpu is getting hot as normal, no water/liquid damage..
i have took a backup/dump of bios with ch341A, and then reflashed that dump, no change, downloaded .BIN bios from a site for the same board, flahed with programmer, NO change,
later saw on different forums that a bios.FD file must be extracted from bios then flashing with USB pen Drive, i dont know how to extract it,.
will someone spare a few minutes of their time and extract that file for me, i have attached original bios.DUMP and original from acer website,
Thanks alot
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572 (LA-9532P) Black screen
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:25
frankmnld
check this CLEAR ME! V5WE2 LA-9532p.
do not forget, when flashing the BIOS, pull out the RTC battery
check resistance USB lines D+/D- , and check resistance +RTCVCC ( D22 )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 17:46
Postcode?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 13:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5WE2 rev: 1A (LA-9532P E1-572-6) no video
eletmoraes
16 дек 2017, 03:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить.
Aleksbek
3220
22 сен 2017, 13:46
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER A314-33 (RAICHU GL18754-1M) Black screen
jentoris
26 июн 2021, 08:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp8570p (Casper-UMA_CR_HPB) Switch on by itself and fan ruining full speed black screen
scobay
4247
03 мар 2020, 18:19
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 67
