Текущее время: 12 ноя 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 09:38
Добрый день уважаемые форумчане. На моей видеокарте Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb пробило ключ на 8 пин u535. Естественно никакой маркировки не осталось. Помогите пожалуйста, мало ли у кого есть и можно фотку сделать, вероятно в одном корпусе шим и два ключа, или просто 2 ключа mosfet
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 07:16
is the 5v regulator, I would try to short the tracks and improvise with an 1117 or 7805
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:54
элемент - MP1475DJ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:52
Спасибо, разобрался что стаб по 5 Вольт, его пробой унес с собой шимку по питанию оперативки и 2 элемента ESR.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 17:46
Нужна помощь в опознании двух одинаковых элементов с маркировкой 62 на плате как u530 и u533
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:30
GS7132UD-3P3-R
можно этот
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 30TCG.html
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 09:24
Судя по даташиту 6 ка означает что креночка на 3.3 В ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:09
xwitcher писал(а):
креночка на 3.3 В ?
именно так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент
lastniik
1487
05 июл 2024, 14:46
lastniik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 StormX 6GB отсутствующие SMD-компоненты
RandomR
27 дек 2021, 11:47
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming PRO OC6gb сбиты элементы
chernovik
08 фев 2022, 11:12
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты
[ На страницу: 1, 2 ]
SergeyKa2021
48
7517
02 фев 2023, 09:33
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
