Текущее время: 19 сен 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Asus B9440U (B9440 rev 2.0) переключить TYPE-C на 20V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:15
В официале приговорили на замену платы за 20000грн) При подключении блока тип С выставляется только 5В - как следствие не работает ноут от БП. Если подать 19в на разьем J4602 - плата стартует и батарея рядится. Я так понимаю трабл в контроллере NXP GP053. Платка с контроллером и разьемом тип С отдельная и продается только за бугром за космические деньги, отдельно шим не нашел.
Вопрос в следующем: как заставить блок выдавать 20В? Там вроде какой то пин на землю надо посадить?
Вот ссылка на pdf GP053:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/CBTL08GP053.pdf
Вроде как SW_EN должен отвечать за это?
Клиента устроит даже 2 проводка вывести, но хочется порт оставить под юсб (просто их всего два в ноуте). На второй порт тоже отдельная платка, там картина та же.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 20 секунд: ----------
Есть еще переходник с обычного асуса 3,5мм на тип С - от него работает через разьем тип С без проблем, а с блоками которые комутируют напряжение не хочет работать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus B9440U (B9440 rev 2.0) переключить TYPE-C на 20V
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 17:04
В итоге снял контроллер тип С, купил обычный блок на 19В и китайский кабель тип С. Разьем будет работать только как зарядка... Клиента устраивает. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю b9440 плату в любом состоянии
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
11 май 2020, 18:28
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E595 (FE495/FE595) Type C нет перехода на 20V
JAX
1628
22 фев 2023, 17:25
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60DP (AMD) Как переключить с видеокарты внешней на встроенную нотубук Asus
help-mi
3069
18 фев 2016, 08:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (X55VD REV 2.1) Переключить с набортной ОЗУ на внешнюю
aalleexxeeyy
24 май 2020, 21:37
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4, pavelokit, stakron и гости: 44
