Текущее время: 10 ноя 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Dell 3593 (FDI55 LA-J081P Rev 1.0 (A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:04
Смешно попал этот аппарат в ремонт.
Клиент решил что он любитель электроники, поэтому купил на али какую то свистелку именуемую программатором (понятие не имею какую) и решил подключиться к материнке как то чтобы считать дампы биоса.
Не спрашивайте зачем ему это понадобилось, я понятия не имею, и как он его подключал тоже, но флешки на материнке следов пайки не имеют.
Так или иначе аппарат после этого перестал включаться, по его словам он даже успел слить дампы (не знаю как) но вот зашить их же назад уже не получилось (после того как не включилось).
После чего аппарат попал ко мне, я естественно начал диагностику... с прошивки биоса, ведь с этой жалобой же обратились.
И тут трабл намбер ван - 2 флешки, XMC QH64AH1G на 8mb и XMS QH128AH1G. Первая при попытке считать дамп тупо сваливается в ошибку (не получается считать, никак) вторая после считывания дампа при его верификации тоже сваливается в ошибку (ну хоть есть что сохранить). Я использую программатор RT809F и он эти микрухи поддерживает.
Ну да ладно, дампы тут один товарищ на форуме выкладывал, взял флешки MX новые из запасов, зашил на них и ноут по прежнему не алё.
И тут трабл намбер ту - Ноутбук новый, схемы я не нашел, что и логично
Далее прозвонка.
Вложение:
Сразу говорю, КЗ на дросселях нет, я сейчас покажу на фото замеры напряжений, при подключении питания от лабораторника потребление 0.06A вне зависимости подключен аккумулятор или нет, аккум не в 0, там около 12 вольт, мать дает таковой автостарт, часть питаний поднимаются, в том числе и на кнопке запуска, при ее нажатии ничего не меняется. генерации ни на одном кварце осциллограф не видит, только 0.9v сплошны на кварце мульта. Питание флешек есть 3.3v но обмен данными я не вижу, только сплошные напряжения на ногах дата линий.
Мультиконтроллер тут MEC1418-NU и мне его поведение не нравится, не смотря на то что я нашел его на схеме материнки LA-G717P не очень понятно что в данном случае в этих наименованиях пинов отвечает за LID_SW, ресеты SLP_S3, SLP_S5, да и остальные ключевые сигналы.
скрин ниже
Вложение:
Далее я прошелся тепловизором по материнке и 2 места мне не понравились, во первых сам мультиконтроллер, он хоть совсем небольшой но имеет нагрев в центре микросхемы, фото ниже
Вложение:
Вложение:
подозреваю что мульт чувствует себя не хорошо но 100% уверенности у меня в этом нет пока
но фиг бы с ним, хаб комбайна имеет небольшой нагрев
Вложение:
В общем я на данный момент зашел в тупик, схемы нет, описание мульта не внятное и вообще не от этой схемы, сигналы не ясны, куда копать не знаю, помогите советом комрады :ny_tik:
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3593 (FDI55 LA-J081P Rev 1.0 (A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:42
Доброго
Писало это чудо мне... я так понял вам оно не договорило....
У него бук грелся до 100 и проц начинал тролить (ну это есть у этих процев такое)... на каком то форуме он нашёл какое то решение для rezer blade - нужно копаться в биосе типа и ставить дополнительное охлаждение чёто onps2x вроде... хотя это же здоровая штуковина вроде....
Короче чел был готов выкинуть батарею , дно корпуса и попилять где там чё надо.... Говорю ему - он же гарантийный... прищепка следов не оставляет... так он там вкрутил болты - прыщики по вылазили да попорвал плёнки защитные - тобиш гарантия таво...
Задачу он ставил - Запустить бук и запаять разъём JSPI1 или (внимание дословно) Отпаять обе флешки и на их место припаяйте шлейф к которому через штырьковый разьём, макетные платы с припаянными флеш... (все детали уже куплены) С его слов, программатор у него ch341a с прищепкой...
Вобщем ремонт - это только НАЧАЛО для того что-бы продолжить издевательства дальше... Даже если удастся поднять - боюсь вынесет он вам ещё весь мозг......
Короче наслушался от души глупостей и отказался.... Точнее отказался я стазу, но он всё равно пол дня ещё мозг выносил...
По поводу биосов.... микрухи обе quad ... другие не покатят... + там bootgiard .. с чужим биосом может вабще кирпичём прикинуться
+ мульт... одни говорят надо шить (192kb) другие грят сам ..... но сам наверное ж это как ite на асусе (чистых ни разу купить не доводилось)... чтоб сам - стереть надо... а у Вертьянова в списке такого нету...
как то так....
сочувствую
Последний раз редактировалось REM 25 дек 2020, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:48
Ищите другой программатор для работы с флешками. Всё равно без него не обойтись - как вы будете прошивать Bios?
По своим записям нашёл, что шил XM25QH128AHIG. У меня программатор SP16-B
XM25QH64A и XM25QH128A есть в списке поддерживаемых микросхем у Sofi SP16-B: https://www.sofi-tech.com/devlist.asp?m ... 6-F/SP16-B
Также проверить сопротивление по USB - возможно комбайн склеил ласты по USB.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:38
... вот ещё
дословно : -в usb ничего кроме одной флешки, с которой загружался и делал бэкап, не подключал.
Это если я правильно понимаю... он в бук вставлял флешку, с которой загружался... и программатор... и бэкап делался на работающем буке... пришепкой...
ну или я чё то не так понимаю.... но другого кампутера у него вроде нет....
Вот и думайте... что там могло ласты склеить....
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:51
сейчас у меня 3 программатора TL866A (устаревший), RT809F который поддерживает эти микросхемы, и автоматом определяет но проблемы я описал, и ENTT который если и поддерживает то им запаришься вообще что то прошить, в начале года в планах было купить RT809H, он покруче будет и посовременнее, про SP16-B честно говоря ничего не знаю, надо будет его изучить.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Да коллега, тут вы правы, клиент тот еще энтузиаст, не думал я что встречу тут того кто уже с этим человеком разговаривал.
По USB не закорочены, проверял сразу но забыл в сумбуре тестов это упомянуть
Про флешки тут вы похоже правы, погуглил изучил MX все же не подходят, впаял родные назад, но картину это никак не поменяло, похоже надо заказывать новые флешки, мульт, и надеяться что этим все ограничется, хотя Ciber SLasH утверждает что мой программатор с ними просто не справляется, я пока не согласен, но может доля истины в его словах есть, но тем не менее он их определяет автоматом и пытается с ними работать, у меня есть подозрения что они просто не исправные, не правильное напряжение на них подано или попытка если была считать в процессе работы ноутбука тоже могли быть не предсказуемые последствия.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 00:52
если не затруднит сильно.... хотелось бы услышать финишь
.... вангую - процу да и мульту - кранты.
в скайпе обозначился... Sedin....
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 17:10
обязательно))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 12:41
В общем, клиент оставил предоплату на мульт, и на флешки, как проверили в компании с REM на его программаторе 64я флешка все таки живая а вот 128я спорно, т.к. на его chipprog40 она и считывается и записывается и верефицируется но вот сама не определяется по ID, что уже не здорово, на всякий случай флеши хаказал до кучи, по результатам всех этих замен будет понятно жив ли проц или нет, надеюсь... ждемс...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 23:00
чисто отчитаться для истории, на данный момент замена мульта и флешек ничего не изменила, с вероятностью 95% комбаин мерт, а значит легче мать целиком поменять
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 21:26
да, совсем забыл закрыть тему, ноут давным давно вернули владельцу он решил менять мать сам, ну, с тех пор не возвращался, надеюсь успешно поменял :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3593 (FDI55 LA-J081P REV. 1.0) BIOS дамп
в форуме Dell
nismo555
18 сен 2020, 16:35
nismo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3593 LA-J081P - куплю мать
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
25 май 2021, 10:03
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата LA-J091P или LA-J081P для Dell Inspiron 3493 3593 5493 5593 в доноры
chulat
17 фев 2025, 14:15
weller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
в форуме Dell
evgenyjp
2508
09 мар 2023, 08:53
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3593 (LA-J081P) нужна помощь с правкой биоса
в форуме Dell
evgenyjp
08 мар 2023, 15:52
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edvline и гости: 12
